Sélection d'une variable
Vous pouvez sélectionner une variable en divers points. Vous pouvez sélectionner une variable lors de la création de composants à partir du concepteur de composants ou lors de la création d'invites de conception à partir du concepteur de modèles et à d'autres emplacements dans Oracle Hyperion Calculation Manager.
Pour sélectionner une variable :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur le modèle contenant le composant auquel ajouter une variable et sélectionnez Ouvrir.
    • Cliquez avec le bouton droit sur la règle métier contenant le composant auquel ajouter une variable et sélectionnez Ouvrir.
  2. Une fois la règle ou le modèle ouvert, dans l'organigramme, sélectionnez le composant auquel vous souhaitez ajouter une variable.
  3. Dans les onglets situés sous l'organigramme, effectuez l'une des tâches suivantes :
    • S'il s'agit de composants de plage de membres, cliquez dans le champ de dimension, puis sur l'icône Actions, et sélectionnez Variable pour choisir une variable de plage de membres. Vous pouvez également cliquer sur le sélecteur de variable pour choisir une variable de plage de membres.
    • S'il s'agit de composants de plage de données et de boucle fixe, dans le champ Variable, sélectionnez l'icône Variable.
    • S'il s'agit de composants de formule, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Variable.
    • S'il s'agit de composants de script, cliquez sur l'icône Insérer une variable.
    • S'il s'agit de composants de condition, lancez le générateur de conditions, cliquez sur l'icône Actions, puis sélectionnez Variable.
  4. Dans Sélectionner une variable, effectuez l'une des tâches suivantes :
    • Pour créer une variable, cliquez sur Créer pour accéder au concepteur de variables. Reportez-vous à la section Création d'une variable.
    • Pour sélectionner une variable existante, dans Catégorie, sélectionnez le niveau contenant la variable à utiliser. Vous pouvez sélectionner :
      • Global : la variable a été créée au niveau global et peut être utilisée par toutes les applications de ce type.
        Pour les utilisateurs Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Hyperion Planning uniquement
      • Application : la variable a été créée au niveau de l'application et n'apparaît que pour cette application.
      • Type de plan ou Base de données : la variable a été créée au niveau du type de plan ou de la base de données et n'apparaît que dans ce type de plan ou cette base de données.
        Pour les utilisateurs Planning, Oracle Fusion General Ledger et Oracle Essbase uniquement
      • Règle : la variable a été créée au niveau de la règle et n'apparaît que pour la règle dans laquelle elle a été créée.
        Pour les utilisateurs Planning, General Ledger et Oracle Essbase uniquement.
    Remarque :
    Utilisateurs de Planning et d'Essbase uniquement : pour les composants de plage de membres, bloc de membres, formule, boucle fixe et condition, les variables affichées sont limitées au type attendu de variable que le composant utilise ; par conséquent, toutes les variables disponibles pour la portée sélectionnée ne sont pas affichées par défaut. Pour visualiser toutes les variables disponibles dans la portée sélectionnée, cochez la case Afficher toutes les variables.
  5. Sous Remplacement ou Exécution, sélectionnez une ou plusieurs variables à insérer dans le composant.
  6. Cliquez sur OK, puis sur bouton Enregistrer.
