Le modèle d'agrégation permet d'agréger les valeurs de données des membres que vous spécifiez.
Avec le modèle d'agrégation, vous pouvez :
restreindre l'agrégation en entrant des membres dans le point de vue ;
indiquer s'il faut agréger des valeurs de données manquantes ;
indiquer si les valeurs de données doivent être agrégées dans la devise locale (non pris en charge pour l'agrégation hybride).
Lors de l'agrégation de valeurs, les commandes de calcul suivantes sont prises en charge :
SET UPTOLOCAL ON : permet d'agréger les données dans la devise locale (cette commande n'est pas prise en charge pour l'agrégation hybride).
SET CACHE HIGH : permet de définir une valeur pour le cache du calculateur (cette commande n'est pas prise en charge pour l'agrégation hybride).
SET AGGMISSG ON : permet d'agréger les valeurs manquantes dans la base de données.
SET FRMLBOTTOMUP ON : permet d'optimiser le calcul sur une dimension dispersée.
Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle d'agrégation pour agréger des dimensions denses ou dispersées à l'aide d'un membre parent, et sélectionner un niveau d'agrégation, tel que Descendants, Enfants ou Ancêtres (tous).
Pour utiliser le modèle d'agrégation, procédez comme suit :
Tableau 4-6 Etapes de l'assistant Agrégation
| Etape | Explication |
| Informations | Décrit la fonction du modèle. |
| Point de vue | Sélectionner les membres des dimensions pour lesquelles vous voulez restreindre l'agrégation
Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner des membres.
| Agrégation dense complète | Sélectionnez jusqu'à deux dimensions denses à agréger complètement, et indiquez si les dimensions denses stockent des membres de niveau autre que 0. Remarques :
| Agrégation dispersée complète | Sélectionnez jusqu'à trois dimensions dispersées à agréger complètement et indiquez si les dimensions dispersées disposent de formules de membre qui doivent être calculées.
Si une dimension dispersée dispose d'une formule de membre, la dimension dispersée est calculée. Si une dimension dispersée ne dispose d'aucune formule de membre, la dimension dispersée est agrégée. |
| Agrégation de dimension partielle Dense | Sélectionnez jusqu'à deux dimensions denses pour l'agrégation partielle. Pour chaque dimension dense, sélectionnez un membre et un niveau d'agrégation. Remarques :
| Agrégation de dimension partielle (dispersée) | Sélectionnez jusqu'à trois dimensions dispersées pour l'agrégation partielle. Pour chaque dimension dispersée, sélectionnez un membre et un niveau d'agrégation. Remarques :
Remarque :
| Paramètres | Spécifiez les paramètres de l'étape. |
