Utilisez le modèle d'allocation pour allouer des valeurs d'une source à une destination, à parts égales ou en fonction d'un inducteur défini.
Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle d'allocation pour allouer des dépenses administratives aux membres de niveau 0 de la dimension Product, en utilisant Gross Sales comme base.
Pour utiliser le modèle d'allocation, procédez comme suit :
Tableau 4-5 Etapes de l'assistant Allocation
| Etape | Explication |
| Informations | Décrit la fonction du modèle. |
| Point de vue | Définissez les membres qui ne varient pas dans l'allocation. Vous devez sélectionner au moins un membre d'une dimension.
Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner des membres :
| Source | Pour chaque dimension, sélectionnez un membre à partir duquel allouer les données, et entrez le pourcentage de la source à allouer.
Par exemple, pour allouer 25 % de la valeur source, entrez 25. |
| Plage d'allocation | Sélectionnez la dimension à laquelle allouer les données, ainsi que le membre parent de cette dimension.
Les données sont allouées aux membres de niveau 0 situés en dessous du membre parent spécifié dans l'outline de base de données. (Le membre de niveau 0 est le membre le plus bas dans l'outline, sans membre inférieur.) |
| Destination - Cible | Spécifiez un membre cible pour chaque dimension définie dans la source. |
| Destination - Contrepartie | Facultatif.
| Exclure | Facultatif. Sélectionnez les membres à exclure de la plage d'allocation.
Ces membres ne reçoivent aucune donnée allouée et leurs valeurs d'inducteur sont exclues de la base de pourcentage de l'inducteur. |
| Inducteur | Indiquez si vous souhaitez effectuer les "allocations en fonction d'un inducteur" ou "à parts égales".
Sélectionnez un membre par dimension pour chaque dimension qui varie du point de vue. Les dimensions laissées vides seront héritées du point de vue et des plages de membres supérieures définies dans la règle. |
| Méthode de répartition | Si vous avez sélectionné "allouer à parts égales" dans l'étape Inducteur, sélectionnez une option pour répartir les données. |
| Autres options | Répondez aux questions dans l'assistant.
Si vous sélectionnez une méthode d'arrondi, des étapes supplémentaires sont nécessaires en fonction de la méthode choisie. Les méthodes d'arrondi suivantes sont disponibles :
Tutoriel
| Votre objectif | Tutoriel à suivre |
| Découvrez comment allouer les coûts de Planning and Budgeting à l'aide de modèles système Allocation dans Oracle Hyperion Calculation Manager. Cette approche d'allocation des coûts ne nécessite aucun script. |
