Utilisation du modèle Montant-unité-taux
Utilisez le modèle Montant-unité-taux pour calculer l'un des trois membres que vous entrez pour les montants, les unités et les taux.
Par exemple, si vous voulez calculer les revenus des produits et que vous connaissez la quantité et le prix, sélectionnez Calculer les montants, et entrez les revenus des produits pour les montants, la quantité pour les unités et le prix pour les taux. Cela permet de calculer les revenus des produits en multipliant la quantité par le prix.
Pour utiliser le modèle Montant-unité-taux, procédez comme suit :
  1. Créez ou ouvrez une règle métier ou un modèle.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour une règle ou un modèle graphique, sous Nouveaux objets, sélectionnez Montant-unité-taux, puis déposez-le dans l'organigramme entre Début et Fin.
    • Pour une règle ou un modèle de script, développez Modèles système, sélectionnez Montant-unité-taux, puis déposez la règle ou le modèle dans la zone voulue dans le script.
  3. Entrez les informations demandées dans l'assistant Montant-unité-taux.
Tableau 4-3 Etapes de l'assistant Montant-unité-taux
Etapes Explication
Informations Décrit la fonction du modèle.
Sélectionner la méthode de calcul Définissez la méthode de calcul à utiliser en sélectionnant l'une des options suivantes dans la liste déroulante :
  • Calculer les montants : Montants = Unités * Taux
  • Calculer les unités : Unités = Montants / Taux
  • Calculer les taux : Taux = Montants / Unités
  • Calculer tout : sélectionnez cette option si le membre avec la valeur #Missing est susceptible de varier ou s'il est inconnu. Cette méthode de calcul recherche les valeurs #Missing et applique la méthode de calcul appropriée pour résoudre ces valeurs inconnues.
Point de vue Définissez les membres qui ne varient pas dans le processus d'allocation.
Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner des membres.
  • Cliquez sur bouton Sélecteur de variable en regard de Utiliser la sélection prédéfinie pour sélectionner des variables permettant de remplir toutes les dimensions avec des valeurs.
  • Cliquez sur bouton Sélecteur de membres en regard de Sélecteur de membres pour sélectionner des membres pour chaque dimension.
  • Sélectionnez une dimension, puis cliquez sur bouton Sélectionner pour sélectionner une variable, un membre ou une fonction.
Calculer les montants / Calculer les unités / Calculer les taux / Tout calculer Cette étape varie en fonction de la méthode de calcul sélectionnée.
  • Si vous sélectionnez Calculer les montants, entrez un membre ou cliquez sur bouton Sélectionner pour sélectionner un membre pour Montants, cliquez sur Suivant pour entrer des membres dans Unités, puis sur Suivant pour entrer des membres dans Taux. Lors des étapes Unités et Taux, vous pouvez entrer des membres qui varient du point de vue.
  • Si vous avez sélectionné Calculer les unités, entrez un membre ou cliquez sur bouton Sélectionner pour sélectionner un membre dans Unités, cliquez sur Suivant pour entrer des membres dans Montants, puis sur Suivant pour entrer des membres dans Taux. Lors des étapes Montants et Taux, vous pouvez entrer des membres qui varient du point de vue.
  • Si vous avez sélectionné Calculer les taux, entrez un membre ou cliquez sur bouton Sélectionner pour sélectionner un membre dans Taux, cliquez sur Suivant pour entrer des membres dans Montants, puis sur Suivant pour entrer des membres dans Unités. Lors des étapes Montants et Unités, vous pouvez entrer des membres qui varient du point de vue.
  • Si vous sélectionnez Tout calculer, entrez ou sélectionnez des membres dans Montants, Unités et Taux.
