Utilisez le modèle Copier les données pour copier des données d'un emplacement de la base de données vers un autre.
Vous pouvez par exemple utiliser le modèle Copier les données pour créer le budget 2015 en copiant les valeurs pour vos comptes et entités de 2014. Dans ce cas, les données réelles de 2014 deviennent les prévisions pour 2015. Vous pouvez également utiliser le modèle Copier les données pour copier les données de budget du "pire" scénario budgétaire vers le "meilleur" scénario, dans lequel vous pouvez apporter des modifications.
Pour utiliser le modèle Copier les données, procédez comme suit :
Tableau 4-2 Etapes de l'assistant Copier les données
| Etapes | Explication |
| Informations | Décrit la fonction du modèle. |
| Point de vue | Définissez les données à copier en sélectionnant au moins un membre pour chaque dimension. Laissez vides les dimensions qui varient dans la copie. Vous pouvez spécifiez ces membres dans les étapes suivantes.
Les options suivantes sont disponibles :
| Copier de | Sélectionner les membres à partir desquels copier les données
Remarque : sélectionnez un membre pour chaque dimension. Si vous ne sélectionnez pas un membre pour chaque dimension, un message d'avertissement apparaît. |
| Copier vers | Sélectionner le membre vers lequel copier les données. |
| Options | Facultatif : indiquez l'augmentation ou la réduction en pourcentage à appliquer à la plage de cellules de données de destination.
Par exemple, pour augmenter les données cible de 10 %, entrez 10, et pour les diminuer de 10 %, entrez -10. Pour entrer une variable, cliquez sur |
