Utilisez le modèle Effacer les données pour effacer les données de membres dans le cube.
Pour effacer des données, vous devez spécifier les membres dont vous souhaitez effacer les valeurs. Cet effacement peut porter sur un seul membre ou sur un bloc de membres.
Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle Effacer les données pour effacer les données de prévision avant de copier les données de "réel" vers "prévision" et d'apporter des modifications.
Pour utiliser le modèle Effacer les données, procédez comme suit :
Tableau 4-1 Etapes de l'assistant Effacer les données
| Etape | Explication |
| Sélection de données | Définissez les données à effacer en sélectionnant au moins un membre pour chaque dimension.
Les options suivantes sont disponibles :
Dans Sélectionner une option Clearblock, sélectionnez une option pour définir la méthode d'effacement des données :
| Paramètres |
Si vous avez une application à plusieurs devises dont le paramètre Cliquez sur la liste déroulante et choisissez une dimension dans laquelle un membre unique est sélectionné, de préférence une dimension dense. Remarque : étant donné que le script utilise le membre de la dimension que vous sélectionnez, si vous ne pouvez pas sélectionner une dimension dans laquelle un seul membre est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser ce modèle. |
