Certains paramètres qui jusqu'ici ne s'appliquaient qu'au niveau environnement ont été étendus au niveau application. En général, l'ajustement d'Oracle Hyperion Financial Management au niveau de l'application se révèle utile lorsque plusieurs applications doivent être exécutées sur le même serveur d'applications Financial Management, mais qu'une seule d'entre elles fait l'objet d'un usage intensif. Dans ce cas, l'application à usage intensif est ajustée de façon qu'elle puisse disposer d'une grande part de la mémoire du serveur ; les autres applications utilisent simplement les valeurs par défaut, ce qui limite la quantité de mémoire qu'elles peuvent employer. Pour utiliser des paramètres propres au serveur ou propres à l'application Financial Management, suivez la procédure de remplacement décrite dans le chapitre Paramètres de configuration. Reportez-vous à la section Remplacement de valeurs.
Remarque :
L'ordre de priorité des remplacements est le suivant :
Si un paramètre propre à l'application n'existe pas et qu'un paramètre de registre d'installation existe, ce dernier est utilisé.
Si un paramètre propre à l'application n'existe pas, le paramètre défini dans la clé Serveur est utilisé.
En l'absence de paramètre propre à l'application ou de paramètre propre au serveur, la valeur par défaut est utilisée. Pour les paramètres et les valeurs par défaut, reportez-vous à la section Paramètres de configuration.
Les paramètres suivants peuvent être remplacés par des paramètres propres à l'application :
AllowOverlappingConsolidationOverride
AutoClearDeadTasks
AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds
EnableRulesLogging
EnableRunningTasksMaskUserNames
DSStartupOption
MaxDataCacheSizeInMB
MaxNumConcurrentConsolidations
MaxNumCubesInRAM
MaxNumDataRecordsInRAM
MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation
MinDataCacheSizeInMB
NumConsolidationThreads
NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU
NumDataLoadsAllowed
NumEAExportsAllowed
NumEAThreads
NumMinutesBeforeCheckingLRU
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged
