Le module Paramètres vous permet d'afficher et de modifier les paramètres de configuration Oracle Hyperion Financial Management. Par défaut, la table Paramètres est remplie avec les paramètres recommandés au moment de l'installation.
Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres si nécessaire. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de modifier des valeurs en fonction de l'utilisation de la mémoire ou pour améliorer les performances. Pour plus d'informations sur la mise à jour de ces valeurs, reportez-vous à la section Optimisation des performances.
Vous pouvez remplacer les paramètres d'une application spécifique. Pour modifier une valeur au niveau du système, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur Financial Management. Pour modifier une valeur au niveau de l'application, vous devez disposer des rôles de sécurité Administrateur de l'application et Administrateur Financial Management.
Vous pouvez trier la liste des paramètres, rechercher des paramètres et les exporter vers une feuille de calcul Excel. Vous pouvez supprimer des remplacements de paramètres, mais vous ne pouvez pas supprimer les paramètres créés par le système.
Vous pouvez également afficher les valeurs d'exécution de certains paramètres d'application spécifiques. Reportez-vous à la section Affichage des paramètres effectifs.
Reportez-vous aux sections suivantes :
