FileSystemObjectL'objet FileSystemObject permet d'accéder au système de fichiers sur un serveur.
Cet objet peut manipuler des fichiers. Il est également possible d'extraire les informations du système de fichiers avec cet objet.
Le code suivant crée un fichier texte (c:\test.txt), puis écrit du texte dans le fichier :
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\test.txt", True) ' Creates a text file (overwrites if exists).
tso.WriteLine("Hello, this is a test file.") ' Writes text to the file.
tso.Close ' Closes the file.
Set tso = Nothing
Set fso = Nothing
