Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version à partir d'une version existante, vous pouvez utiliser l'utilitaire de fusion des métadonnées pour fusionner les fichiers de métadonnées existants avec les fichiers de la dernière version. Vous pouvez ainsi conserver les modifications apportées au fichier de métadonnées existant. L'utilitaire se trouve dans le dossier Financial Management\Utilities.
Remarque :
L'utilitaire de fusion des métadonnées fonctionne uniquement avec les métadonnées au format XML. Il ne fonctionne pas pour le format APP.
Syntaxe
MetadataMerge.bat -b<Base File>[i<Ignore descriptions>]-l <Latest file>-m <Modified file>[-o <Output File>]
où :
-b,-base <Base File> = version de base du chemin complet du fichier de métadonnées, avec le nom de fichier et son extension
-l,-latest <Latest File> = version de publication du chemin complet du fichier de métadonnées, avec le nom de fichier et son extension
-m,-modified <Modified File = chemin complet du fichier de métadonnées modifié, avec le nom de fichier et son extension
-o,-output <Output File> = chemin du fichier de métadonnées de sortie, où les métadonnées mises à jour et le rapport de différence de métadonnées sont enregistrés
-i,-ignoredesc <Ignore Descriptions> = ignore les modifications de description de membre
Exemple
-b c:\temp\MetadataMerge\Comma_V1_B.xml
-l c:\temp\MetadataMerge\Comma_V2_R.xml
-m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Customer_M.xml (métadonnées modifiées par l'utilisateur, basées sur le fichier Comma_V1_B.xml)
-i true
Commande : MetadataMerge.bat -b c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_B.xml -l c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_R.xml -m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_M.xml -i true
Pour utiliser l'utilitaire de fusion des métadonnées, procédez comme suit :
