Le type d'application que vous sélectionnez dépend du type de modélisation dont vous avez besoin pour gérer efficacement les modèles de votre organisation.
Le tableau suivant compare les fonctionnalités et les capacités des deux types d'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management :
Application Profitability standard
Applications Profitability de détail
En fonction de l'application, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.
Remarque :
Pour une description du troisième type d'application, à savoir Profitability de grand livre de gestion, reportez-vous à la section Applications Profitability and Cost Management de grand livre de gestion.
Tableau A-1 Comparaison entre les applications Profitability standard et de détail
| Zone de fonctionnalités | Standard | De détail |
| Informations générales sur l'application | ||
| Utilisation principale | Evolution des coûts | Application de coût et de produits |
| Champ d'application | Analyse de la contribution | Analyse de la rentabilité |
| Base de données | Bases de données relationnelle et Oracle Essbase |
Base de données relationnelle uniquement. La base de données client préexistante est mappée avec l'application Profitability de détail. |
| Volume des objets cible | Des centaines de milliers, voire des millions de cibles uniques comme défini par les croisements de dimensions dans les étapes de modèle cible.
Les limites pratiques sont basées sur les tailles de dimension, les dimensions de plus de 25 000 membres étant considérées comme très importantes. |
Des millions, voire des centaines de millions de cibles uniques comme défini par le nombre de lignes dans la table cible.
Les limites pratiques ne sont pas liées aux tailles de dimension car la ligne cible ne doit pas obligatoirement être définie par un croisement unique de dimensions. |
| Allocations | ||
| Type d'allocation |
Allocations multi-étapes Par exemple, vous pouvez suivre les allocations de service en service, du service vers l'activité, le produit, etc. |
Allocation en une seule étape de pools ou de taux à des objets de bénéfices Peut utiliser les données d'un modèle standard multi-étapes ou des données externes |
| Dimensions système |
Mesures Type d'allocation |
Mesures détaillées |
| Allocations de généalogie | Oui | Non |
| Traçage des allocations | Oui | Non |
| Allocations intra-étapes | Oui | Non |
| Allocations réciproques | Oui | Non |
| Création de modèle | ||
| Etapes | Jusqu'à neuf étapes, avec jusqu'à trois dimensions par étape | Uniquement deux étapes :
| Couches de modèle | Coûts et produits | Non |
| Saisie de données | Oui | Non |
| Mesures d'inducteur prédéfinies | Oui | Non |
| Rapport sur les données de l'inducteur | Oui | Non |
