Après avoir calculé le modèle, utilisez le rapport sur le flux par étapes pour valider les résultats en équilibrant les valeurs d'entrée de façon à prendre en compte les coûts non affectés.
Pour générer le rapport sur le flux par étapes, les conditions suivantes doivent être remplies :
Les données doivent être chargées
Les données du modèle doivent être enregistrées et calculées
La structure du flux par étapes fournit les informations suivantes :
Mesure | Description |
Nom d'étape | Le nom de l'étape source est affiché. |
Entré | Cette valeur correspond au récapitulatif des valeurs associées à la mesure d'équilibrage d'entrée. |
Sortie totale | Somme de toutes les valeurs affectées à partir de l'étape source.
Cette valeur est associée à la mesure d'équilibrage Affectée post-étape. |
Inactif | L'entrée qui n'est pas affectée à la destination est la valeur du coût de l'inactivité. Les résultats calculés pour le coût de l'inactivité sont affectés en fonction du type d'inducteur :
Excédent | Le montant d'excédent affiché dans le rapport sur le flux par étapes est la somme de toutes les valeurs d'excédent calculées.
Ce montant est associé à la mesure d'équilibrage d'excédent. |
Non affecté | La formule des valeurs non affectées correspond au calcul suivant :
"Entrée totale" - "Sortie totale" - "Inactif" + "Excédent" |
Pour plus d'informations sur les mesures de flux par étapes, reportez-vous aux sections suivantes :
