Le terme capacité ou fonctionnalité complète indique que toutes les ressources de modèle sont entièrement utilisées pour effectuer une tâche ou une affectation.
Les termes fonctionnalité ou capacité inactive indiquent que certaines ressources de modèle ne sont pas entièrement utilisées. Pour optimiser l'utilisation des ressources ou surveiller les processus peu efficaces, comme les périodes d'indisponibilité des machines, vous pouvez effectuer le suivi de la capacité inactive.
Celle-ci est créée par les inducteurs basés sur le taux ou sur le ratio.
Les inducteurs basés sur le taux créent automatiquement une inactivité et un excédent appropriés.
Les inducteurs basés sur le ratio créent uniquement une capacité inactive lorsque l'option Autoriser l'inactivité est sélectionnée.
Pour activer le calcul et le reporting de la capacité inexploitée lorsque vous créez ou modifiez un inducteur, sélectionnez l'option Autoriser l'inactivité, puis Remplacer la mesure de la valeur totale de l'inducteur pour allouer la valeur. La mesure de la valeur totale de l'inducteur de remplacement est l'emplacement des valeurs devenant le dénominateur du ratio pour l'allocation de distribution.
Reportez-vous à la section Définition des inducteurs Profitability de détail.
Pour afficher le coût de l'inactivité dans le rapport sur le flux par étapes, reportez-vous à la section Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail.
