Les mesures d'inducteur sont utilisées dans la création de types d'inducteur.
Tableau A-2 Mesures d'inducteur
| Nom du membre | Alias | Description | Calculé ou Entré |
| FixedDriverValue | FixedDV | Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de valeur d'inducteur fixe | Entré |
| Taux | Taux | Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de taux | Entré |
| Quantité | Qty | Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de quantité | Entré |
| Pondération | Pondération | Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de pondération | Entré |
| Pourcentage | Pourcentage | Mesure par défaut à utiliser avec un type d'inducteur de pourcentage | Entré |
| CalculatedDriverValue | CDV | Mesure résultant de la formule d'inducteur utilisée dans une affectation | Calculé |
| TotalDriverValue | TDV | Mesure qui est utilisée comme dénominateur dans la formule d'allocation Valeur d'inducteur/ValeurInducteurTotale (DV/TDV) | Calculé |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | Mesure utilisée afin de stocker la valeur d'inducteur totale effective des inducteurs pour lesquels la case Autoriser l'inactivité est cochée lorsque l'inducteur est défini. | Calculé |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | Valeur saisie par l'utilisateur qui remplace la mesure ValeurInducteurTotale en tant que dénominateur dans les allocations. Ce membre provoque l'exécution de calculs inactifs. | Entré |
| Valeurs TotalDriverValueAfter réciproques | TDVAftRcp | Mesure utilisée comme dénominateur dans les formules d'allocation pour les allocations post-étape et intra-étape non réciproques, lorsqu'une source est impliquée dans une affectation réciproque | Calculé |
| IdleDriverValue | IdleDV | Mesure utilisée comme valeur d'inducteur (DV) pour calculer CoûtInactivité | Calculé |
| UserDefinedDriverMeasures | N/A |
Le membre UserDefinedDriverMeasures est stocké au même emplacement que les mesures d'inducteur définies par l'utilisateur propres à l'application. Définissez les propriétés ASOMember DataStorage et BSOMember DataStorage de la manière suivante : — Si ce membre n'a pas d'enfant, choisissez la valeur StoreData. — Si des membres sont ajoutés en tant qu'enfants à ce membre et que tous ces enfants portent le symbole de consolidation IGNORE, choisissez la valeur LabelOnly. Remarque : toutes les mesures d'inducteur doivent être uniques dans l'outline. N'attribuez pas à un membre le nom d'une mesure d'inducteur existant dans une dimension de l'outline (y compris les dimensions métier, système et de PDV). Dans le cas contraire, l'écran Saisie des données n'affiche pas correctement les valeurs. |
N/A |
