La dimension Mesures est importée à partir de la console des applications Profitability.
Elle contient les membres requis pour construire, valider et calculer un modèle. Les membres enregistrent les données utilisées pour le processus d'allocation. Il existe des mesures distinctes pour les données de coûts et de produits.
Les dimensions Mesures standard sont prédéfinies, mais les utilisateurs peuvent ajouter des mesures d'inducteur définies par l'utilisateur à la hiérarchie, sous le membre UserDefinedDriverMeasures.
Prudence :
Ne modifiez pas les membres système de cette dimension. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager le modèle.
La dimension Mesures contient les membres qui stockent les différents types de données pour les membres de dimension métier qui sont requis pour le processus d'allocation :
Mesures d'inducteur : stockent les valeurs utilisées comme paramètres dans les formules d'inducteur, par exemple les valeurs Quantité et Taux. Il existe dix mesures d'inducteur prédéfinies. Vous pouvez également ajouter un nombre illimité de mesures d'inducteur définies par l'utilisateur. Toutefois, ces dernières doivent être uniques au sein de l'outline Oracle Essbase.
Pour afficher les membres inclus dans la dimension des mesures d'inducteur, reportez-vous à la section Mesures d'inducteur Profitability standard.
Mesures de reporting : conçues pour une utilisation conviviale lors de la création de rapports. Ces mesures forment des hiérarchies alternatives dans les dimensions Mesures. Le reporting est applicable à toutes les mesures.
Pour afficher les membres inclus dans la dimension de mesures de reporting, reportez-vous à la section Mesures de reporting Profitability standard
Pour obtenir des informations sur les hiérarchies alternatives dans Essbase, reportez-vous au Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase.
Mesures d'allocation : mesures définies par le système, qui conservent les entrées de coût et de produit provenant des étapes en amont du modèle ou des chargements de données. Elles servent à contrôler l'allocation des coûts calculés et d'entrée pour les coûts et les produits.
Remarque :
Vous ne devez pas confondre les mesures d'allocation de la dimension Mesures avec les mesures DirectAllocation et GenealogyAllocation de la dimension AllocationType, décrite dans Dimensions AllocationType Profitability standard.
Il s'agit ici de mesures d'allocation distinctes pour l'allocation de la couche des coûts et l'allocation de la couche des produits. Pour afficher les membres inclus dans les dimensions de mesures d'allocation de ces couches, reportez-vous aux sections Mesures d'allocation de couche des coûts Profitability standard et Mesures d'allocation de couche des produits Profitability standard.
