L'outline Oracle Essbase créée pour le modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management contient des dimensions distinctes conçues pour stocker les données de chaque étape.
Bien qu'aucune étape ne figure dans l'outline Essbase, elles sont utilisées pour organiser les membres et les dimensions au sein du modèle. Lors de la création de l'étape dans Profitability and Cost Management, un préfixe est défini pour identifier l'étape à laquelle une dimension appartient. Ce préfixe est affiché dans l'outline.
L'exemple d'outline Essbase du graphique ci-dessus présente certaines des caractéristiques suivantes :
AllocationType identifie les données DirectAllocation ou GenealogyAllocation
La dimension Mesures identifie les mesures utilisées dans le modèle.
Au moins une dimension de PDV doit être disponible.
Le préfixe de l'étape identifie l'étape à laquelle la dimension appartient.
Le suffixe _intra identifie les dimensions utilisées dans les affectations intra-étapes.
Dimensions métier du modèle.
A l'aide des dimensions de l'outline Essbase, vous créez le rapport avec les informations et le niveau de détail que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner les dimensions que vous voulez inclure dans le rapport. Toutefois, les dimensions suivantes sont généralement requises :
La dimension AllocationType, qui indique si le rapport contient des données DirectAllocation ou GenealogyData.
Dimensions de PDV
Dimensions de mesures
Dimensions métier
Dimensions d'attribut
Pour les étapes qui permettent les allocations intra-étapes, Essbase ajoute un suffixe "_intra" à la dimension pour l'identifier comme faisant partie d'une allocation intra-étape. Par exemple, si les dimensions d'étape sont OPS_Products et OPS_Activities, les données de destination des allocations intra-étapes sont stockées dans les dimensions OPS_Products_intra et OPS_Activities_intra.
Prudence :
Pour l'ensemble des outlines Essbase, assurez-vous que toutes les dimensions ont un nom unique ; à défaut de quoi, la création de l'outline échouera. Par exemple, le nom de membre d'une dimension d'attribut ne doit pas être le même qu'un nom de dimension standard.
