Vous pouvez générer des rapports qui fourniront des détails sur une étape individuelle d'un modèle.
Exemple de sélections dans un rapport sur les données d'étape
Le modèle de rapport ci-dessus présente la mise en page des dimensions utilisées pour créer le rapport sur les données d'étape :
AllocationType défini sur DirectAllocation
Toutes les dimensions des autres étapes sont définies sur NoMember.
Dimensions d'étape
Pour établir un rapport sur les données d'étape, procédez comme suit :
- Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section Calcul des modèles Profitability standard.
- A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
- Glissez et déposez les dimensions dans la configuration à utiliser. Par exemple, placez les croisements d'étape source dans les lignes et les croisements d'étape de destination dans les colonnes, et vice versa.
- Sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape source pour définir les croisements source sur lesquels vous souhaitez générer un rapport.
- Sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape de destination pour définir les croisements de destination sur lesquels vous souhaitez générer un rapport.
- Dans la dimension AllocationType, sélectionnez DirectAllocation.
- Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
- A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
- Pour toutes les autres dimensions, sélectionnez NoMember.
- A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.
