Une allocation directe est une allocation pour laquelle les croisements source et de destination sont directement liés par une affectation.
Exemple de sélections de rapport d'allocation directe
L'exemple de rapport ci-dessus affiche la présentation des dimensions utilisées pour créer le rapport des données d'allocation directe :
AllocationType défini sur DirectAllocation
Toutes les dimensions des autres étapes sont définies sur NoMember.
Croisements d'étapes source
Croisements d'étapes de destination
Pour générer un rapport sur les allocations directes, procédez comme suit :
- Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section Calcul des modèles Profitability standard.
- A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
- Dans l'étape source, sélectionnez les membres provenant de chaque dimension sur lesquels vous voulez générer un rapport.
- Dans l'étape de destination, sélectionnez les membres provenant de chaque dimension sur lesquels vous voulez générer un rapport.
Remarque :
S'il existe une allocation intra-étape, utilisez les dimensions précédées du suffixe _intra pour indiquer les croisements de destination.
- Dans la dimension AllocationType, sélectionnez DirectAllocation.
- Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
- A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
- Pour toutes les autres dimensions, sélectionnez NoMember.
- A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.
