Le rapport de généalogie de l'allocation calcule les détails d'allocation pour les croisements de source et de destination sans affectation, mais dotés d'une relation indirecte.
Exemple de sélections dans un rapport de généalogie d'allocation
L'exemple de rapport ci-dessus présente la mise en page des dimensions utilisées pour créer le rapport de généalogie d'allocation :
AllocationType défini sur IndirectAllocation
Toutes les dimensions des autres étapes définies sur NoMember
Croisements du point de départ
Croisements du point d'arrivée
Pour créer un rapport sur la généalogie d'allocation, procédez comme suit :
- Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section Calcul des modèles Profitability standard.
- A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
- Dans l'étape source, sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape correspondant au point de départ.
- Dans l'étape de destination, sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape correspondant au point d'arrivée.
Remarque :
S'il existe une allocation intra-étape, utilisez les dimensions précédées du suffixe _intra pour indiquer les croisements de destination.
- Dans la dimension AllocationType, sélectionnez GenealogyAllocation.
- A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
- Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
- Pour toutes les autres dimensions, y compris celles des étapes intermédiaires entre les étapes de point de départ et de point d'arrivée, sélectionnez NoMember.
- A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.
