Le modèle est contrôlé par rapport à un ensemble de règles de validation afin de s'assurer que sa structure est adéquate avant l'ajout de données.
La validation de structure vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
Chaque affectation de destinations à un membre source possède un inducteur.
Les affectations entrantes sont associées à une affectation sortante.
Tous les inducteurs sont utilisés.
Les affectations réciproques fonctionnent correctement.
Les affectations intra-étape fonctionnent correctement.
Les règles d'affectation sont correctes.
Pour pouvoir calculer un modèle, toutes les erreurs présentes dans sa structure doivent être corrigées. Ensuite vous pourrez de nouveau soumettre l'étape au processus de validation. Vous serez peut-être amené à corriger et valider plusieurs fois. Seule exception : l'avertissement "Tous les inducteurs sont utilisés", qui n'empêche pas les calculs si le modèle comporte des inducteurs inutilisés.
Conseil :
La correction d'une erreur peut parfois générer un autre problème. Il est donc utile de revalider l'étape de modèle après chaque correction.
