Un modèle représente une partie ou la totalité d'une organisation. Il contient des catégories de coûts et de produits semblables au plan de comptes de l'organisation.
Les modèles Oracle Hyperion Profitability and Cost Management permettent de tracer précisément les processus et les activités qui contribuent aux coûts et aux produits dans l'organisation.
Un modèle est constitué des éléments suivants :
Etapes : elles organisent les étapes du processus d'allocation au sein de l'organisation.
Dimensions : elles créent des catégories de données utilisées pour organiser les données métier en vue de l'extraction et de la préservation des valeurs. Les types de dimension suivants sont utilisés dans Profitability and Cost Management :
Dimensions système : dimensions Mesure et Type d'allocation, par exemple :
Remarque :
Les dimensions Type d'allocation sont utilisées pour allouer correctement des coûts et des produits, et enregistrer les allocations directes et la généalogie.
La dimension Mesures contient les dimensions et les membres permettant de créer, valider et calculer un modèle, comme les mesures de coûts, de produits et de sélections d'inducteurs.
Dimensions métier : elles décrivent les objets compris dans chaque étape du modèle, tels que les produits, les clients et les régions. Les dimensions et les membres, que vous créez dans la console des applications Profitability, sont la base du modèle.
Les dimensions de PDV identifient un point de vue ou une version spécifique du modèle (par exemple, une année, un scénario, une période ou une version). Les dimensions Version permettent de conserver plusieurs versions d'un modèle. Ces versions permettent de créer des scénarios alternatifs ou de simulation, ou de l'envisager sous différentes perspectives.
Les dimensions d'alias sont utilisées pour affecter des noms de substitution, des descriptions, des langues ou d'autres éléments permettant de définir des dimensions.
Les dimensions Attribut permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits.
Dimensions UDA (attribut défini par l'utilisateur)
Inducteurs : ils déterminent le mode de calcul et d'allocation des valeurs source de coût et de produit. Les inducteurs sélectionnés sont appliqués à la dimension entière, à une partie de la hiérarchie, à un seul membre, voire à un seul croisement.
Affectations : elles mappent les données source aux destinations, directement ou en appliquant les règles d'affectation définies.
Données de coût et de produit financiers : elles sont importées vers Oracle Essbase directement via un fichier de données ou saisies manuellement via Profitability and Cost Management.
Certains types de dimension sont disponibles pour utilisation dans les modèles Profitability and Cost Management :
Compte
Entité
Version
Temps
Pays
Devise
Ces éléments organisent les points d'allocation du modèle en un flux logique. Une modélisation bien définie permet de capturer les processus et activités réels, d'où une allocation réaliste des coûts et produits.
Les dimensions métier, Mesure et de PDV sont créées dans la console des applications Profitability et déployées vers la base de données relationnelle Profitability and Cost Management. Les étapes, les inducteurs et les affectations sont créés dans Profitability and Cost Management.
Après avoir créé un modèle qui reflète le statut actuel de l'organisation, vous pouvez utiliser la fonction Copier le PDV pour créer d'autres versions du modèle de base. Les scénarios, ou scénarios de simulation, constituent une méthode sûre pour estimer la rentabilité potentielle des nouvelles opportunités et stratégies, ainsi que pour évaluer les autres modèles ou les modifications du modèle.
Reportez-vous à la section Gestion des PDV Profitability standard.
