Les affectations peuvent être définies de diverses manières :
Affectations inter-étapes : il s'agit d'affectations dotées d'une combinaison source/destination située à différentes étapes du modèle. Par exemple, une affectation de l'étape 1 à l'étape 2.
Affectations intra-étapes : il s'agit d'affectations dont la source et la destination se trouvent à la même étape.
Affectations réciproques : il s'agit d'affectations intra-étapes où la source et la destination d'au moins deux processus se transfèrent mutuellement des coûts. Une relation réciproque simple est définie comme l'allocation directe du croisement 1 au croisement 2 et la réallocation directe du croisement 2 au croisement 1. Les affectations réciproques sont toujours des affectations intra-étape.
Prudence :
Seules les boucles réciproques simples sont prises en charge dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les relations réciproques complexes ne le sont pas. Par exemple, une boucle réciproque complexe, du croisement 1 au croisement 2, puis du croisement 2 au croisement 3 et du croisement 3 au croisement 1, n'est pas prise en charge.
Voici un exemple de boucle réciproque : une affectation du service Ressources humaines transfère une partie des coûts de traitement de la paie ou de rapports employé au service informatique, alors que les coûts d'administration des besoins du personnel informatique sont réalloués aux ressources humaines. Chaque service a une fonction auxiliaire qui consiste à fournir des services à l'autre.
Pendant la création du modèle, l'affectation réciproque est définie par les affectations configurée dans la boucle. Lorsqu'une relation réciproque est détectée, un processus de calcul spécialisé est appliqué afin de résoudre d'abord les affectations réciproques, puis les affectations normales.
Si un inducteur de type Pourcentage est utilisé dans des allocations réciproques, la valeur TotalDriverValueAfterReciprocals
sera toujours inférieure à 100, afin d'éviter les coûts non affectés. Les allocations réalisées après résolution des relations réciproques convertiraient l'inducteur en inducteur simple.
