Distribution des valeurs à l'aide de la distribution par grille
Si l'administrateur active l'option Répartition de la grille en tant que propriété du formulaire, vous pouvez spécifier le montant ou le pourcentage dont Oracle Hyperion Planning augmentera ou diminuera les valeurs de plusieurs dimensions du formulaire, en fonction des valeurs présentes dans les cellules cible. Vous voyez immédiatement les résultats s'afficher dans le formulaire et pouvez enregistrer les nouvelles données ou les supprimer. Lors du calcul des données de distribution, Planning ignore les cellules en lecture seule et verrouillées, ainsi que celles contenant des détails annexes. Pour préserver l'intégrité des données, seules les valeurs des cellules auxquelles vous avez accès sont réparties.
Remarque :
Les paramètres de la propriété Solde suivant période ont une incidence sur la répartition des données avec l'option Remplir. Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Pour distribuer des valeurs à l'aide de l'option Répartition par grille, procédez comme suit :
Placez le curseur dans la cellule source Sous-total ou Total dont vous souhaitez répartir la valeur dans des cellules cible.
Sélectionnez Modifier, puis Répartition de la grille.
Effectuez une action :
Pour augmenter ou diminuer des valeurs du montant spécifié, dans Ajuster les données, sélectionnez Par valeur, Augmenter de ou Réduire de, puis saisissez la valeur à répartir.
Pour augmenter ou diminuer des valeurs d'un certain pourcentage, dans Ajuster les données, sélectionnez Par pourcentage, Augmenter de ou Réduire de, puis entrez la valeur.
Pour remplacer des valeurs, entrez la nouvelle valeur dans la zone de texte Valeur de répartition.
Sélectionnez un modèle de répartition :
Répartition proportionnelle : répartit les valeurs proportionnellement, en fonction des valeurs existantes dans les cellules cible (par défaut).
Fractionnement à parts égales : répartit les valeurs de manière uniforme entre les cellules cible.
Remplir : remplace les valeurs de toutes les cellules cible.
Cliquez sur Répartir.
La valeur ou le pourcentage spécifié est réparti dans les cellules cibles, remplaçant les valeurs précédentes.
Pour enregistrer les nouvelles valeurs, cliquez sur Enregistrer.
