Distribution des valeurs à l'aide des allocations en masse
Si un administrateur a affecté le rôle Allocation groupée à votre compte dans Oracle Hyperion Shared Services et activé la propriété Allocation en masse pour vos formulaires, vous pouvez distribuer les données à l'aide de l'allocation en masse.
Remarque :
Vous ne pouvez pas annuler une allocation en masse de valeurs.
Remarque :
Les paramètres de la propriété Solde suivant période ont une incidence sur la répartition des données avec l'option Remplir. Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Pour répartir des valeurs à l'aide de la fonctionnalité Allocation groupée, procédez comme suit :
Placez le curseur dans la cellule Sous-total ou Total dont vous souhaitez répartir la valeur.
Sélectionnez Modifier, puis Allocation en masse.
Effectuez une action :
Pour modifier des valeurs du montant spécifié, dans Ajuster les données, sélectionnez Par valeur, Augmenter de ou Réduire de, puis saisissez la valeur.
Pour augmenter ou diminuer des valeurs d'un certain pourcentage, dans la liste Ajuster les données, sélectionnez Par pourcentage, Augmenter de ou Réduire de, puis entrez la valeur.
Pour remplacer des valeurs, entrez la nouvelle valeur dans la zone de texte Valeur de répartition.
Sélectionnez le type de répartition pour allouer la valeur ou le pourcentage spécifié aux cellules cible, comme décrit dans le tableau ci-après.
Type de répartition
Description
Répartition proportionnelle
Répartit les valeurs proportionnellement, en fonction des valeurs présentes dans les cellules cibles (par défaut).
Répartition relationnelle
Effectue la répartition dans les cellules sélectionnées, en fonction des valeurs présentes dans un emplacement source différent. La sélection de cette option a pour effet d'afficher les membres sélectionnés pour chaque dimension dans la colonne Sélectionné.
Sous Relatif, sélectionnez les membres qui identifient les valeurs de base à répartir, créant ainsi un modèle en fonction des valeurs présentes dans les cellules apparentées. Pour sélectionner les membres, cliquez sur l'icône et, sur la page Sélection de membres, sélectionnez les membres pour la dimension, soit directement soit sur la base de relations (reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning).
Fractionnement à parts égales
Répartit les valeurs de manière uniforme entre les cellules cibles.
Remplir
Remplace les valeurs de toutes les cellules cibles.
