| Colonne | Compte cible |
| Valeurs | Descendant de niveau de base valide du compte TaxLossesCFSTotal ou du compte TaxCreditTotal |
| Valeur par défaut | Descendants de niveau de base du compte TaxLossesCFSTotal ou du compte TaxCreditTotal |
| Commentaire | Il s'agit du compte de report en avant auquel le calcul de l'automatisation de la perte nette d'exploitation est appliqué. Vous pouvez utiliser plusieurs règles pour le même compte.
Remarque : Vous ne pouvez pas définir une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation et une règle d'automatisation des taxes pour un même compte cible de report en avant de perte fiscale. |
| Colonne | Occurrence |
| Valeurs | 1 ou n'importe quel nombre consécutif supérieur à 1 |
| Valeur par défaut | 0 |
| Commentaire | Lorsque vous définissez des règles supplémentaires pour le même compte, le système augmente automatiquement la valeur d'occurrence de 1. Cette valeur indique le nombre de règles définies pour le même compte. |
| Colonne | Logique : Report, Utilisation, Expiration |
| Valeurs |
| Valeur par défaut | Désélectionnée |
| Commentaire | Cliquez sur les méthodes de logique de calcul de perte nette d'exploitation à sélectionner. |
| Colonne | Compte de détail source |
| Valeurs |
Permet de définir le compte de détail associé au compte cible. Vous pouvez indiquer un seul compte de détail. |
| Valeur par défaut | Aucune |
| Commentaire | Compte de détail de perte à associer au compte cible TaxLossesCFSTotal ou TaxCreditTotal |
| Colonne | Entités |
| Valeurs | Des entités de base valides ou des listes d'entités valides, séparées par un point-virgule (;). |
| Valeur par défaut | <Blank>pour toutes les entités de base dans l'application |
| Commentaire | Vous pouvez restreindre la règle à une entité donnée ou à une liste d'entités données. Si Entité est vide, le montant est appliqué à toutes les entités. |
| Colonne | Entités exclues |
| Valeurs | Entités de base valides ou listes d'entités valides, séparées par un point-virgule (;). |
| Commentaire | Identifie les entités à exclure du traitement. Si Entités exclues est vide, aucune entité n'est exclue. |
| Colonne | Limite - Utilisation - Pourcentage |
| Valeurs | Tout nombre compris entre 0 et 100 |
| Valeur par défaut | 100 % |
| Commentaire |
Le pourcentage permet d'indiquer la part d'un montant pouvant être utilisé dans un compte de détail. |
| Colonne | Limite - Utilisation - Montant en dollars |
| Valeurs | Tout nombre positif |
| Commentaire | Vous pouvez indiquer un montant en dollars au lieu d'un pourcentage pour spécifier le montant à utiliser. Le montant par défaut est celui indiqué dans la devise de l'entité pour laquelle l'automatisation de la perte nette d'exploitation est sélectionnée. |
| Colonne | Limite - Report - Pourcentage |
| Valeur par défaut | 0 % |
| Commentaire | Le pourcentage permet d'indiquer la part d'un montant pouvant être reporté dans un compte de détail. |
| Colonne | Séquence |
| Valeur par défaut | 1 |
| Commentaire | Pour la méthode Utilisation, la séquence est requise pour indiquer l'ordre de répartition de l'utilisation du revenu imposable. Même si vous désactivez une règle, vous devez conserver le numéro de séquence le cas échéant. Par exemple, si la séquence de règle est 1,2,3, et que vous souhaitez désactiver la séquence 2, désactivez la règle mais ne modifiez pas son numéro de séquence. |
| Colonne | Désactiver la règle |
| Valeurs | Sélectionnée ou désélectionnée |
| Commentaire | Si la colonne est sélectionnée, la règle est désactivée pour la période indiquée. |
