Nota:
Le proprietà di cache sono valide solo per database di memorizzazione a blocchi.
Nella scheda Cache vengono visualizzate le dimensioni della cache e i relativi blocchi nelle seguenti aree:
Blocco memoria cache: consente di abilitare il blocco della memoria cache per i database per cui si dispone di autorizzazioni di tipo Gestione database
Il blocco della memoria potrebbe migliorare la performance del database, poiché la gestione della memoria del sistema non dovrà eseguire lo swap e riservare memoria per le cache di Oracle Essbase. Le modifiche di tipo blocco di memoria vengono applicate dopo l'arresto e il riavvio del database.
Impostazione pagina indice (KB): dimensioni della pagina di indice (8 KB) non modificabili.
Valore corrente pagina indice (KB): valore dell'impostazione della pagina indice se il database contiene dati.
Dimensioni cache: dimensioni dei vari buffer che consentono di determinare quanta memoria viene allocata per le cache dell'indice, dei file di dati e dei dati.
Per i valori predefiniti, minimi e consigliati, fare riferimento alla Oracle Essbase Database Administrator's Guide (in lingua inglese).
Impostazione cache indice (KB): quantità di memoria in kilobyte da utilizzare per l'indice
Valore corrente cache indice (KB): quantità di memoria utilizzata per l'indice
Impostazione cache file di dati (KB): quantità di memoria in kilobyte destinata a contenere i file di dati (.pag) compressi. (non applicabile se il database utilizza l'IO inserito nel buffer).
Valore corrente cache file di dati (KB): quantità di memoria utilizzata per il file di dati
Impostazione cache dati (KB): quantità di memoria in kilobyte utilizzata per contenere i blocchi di dati non compressi.
Valore corrente cache dati (KB): quantità di memoria utilizzata per la cache dati
