Nota:
Non è possibile aggiungere una sezione RUNTIMESUBVARS allo script di una regola business Oracle Essbase in Oracle Hyperion Calculation Manager. Le variabili prompt runtime a livello di regole create in Calculation Manager sono convertite in RUNTIMESUBVARS solo quando si distribuiscono applicazioni Essbase.
Se si avvia una regola business con prompt runtime in Administration Services, MaxL o qualsiasi altro componente in grado di avviare uno script di calcolo,i prompt runtime in tale regola business devono avere valori predefiniti.
È possibile immettere o modificare i valori per le variabili prompt runtime durante la convalida, il debug, la distribuzione, l'analisi o l'avvio di una regola in Calculation Manager. È inoltre possibile immettere o modificare variabili prompt runtime quando si esegue la convalida o la distribuzione di set di regole business. Se il prompt runtime contiene limiti per i membri, la convalida verifica solo la presenza di nomi membro validi e non se il membro è all'interno del limite. Per le variabili di tipo Numerico e Numero intero vengono verificati i limiti del prompt runtime.
Quando si distribuiscono le regole business Essbase con i prompt runtime in Essbase, è possibile utilizzare Oracle Essbase Administration Services, MaxL o qualsiasi componente in grado di avviare uno script di calcolo per eseguire le regole business. Al momento della distribuzione, queste regole business vengono convertite in script di calcolo di Essbase e le variabili prompt runtime vengono convertite in RUNTIMESUBVARS nello script di Essbase.
Per informazioni sulla progettazione di prompt runtime per rispettare la sicurezza delle approvazioni per i membri, fare riferimento alla sezione Informazioni su prompt runtime e sicurezza delle approvazioni nella guida Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning.
Per immettere valori per variabili prompt runtime, procedere come segue.
