È possibile selezionare una variabile da vari percorsi. Le variabili possono essere selezionate durante la creazione di componenti da Designer componenti, durante la creazione di Design Time Prompt da Designer template e da altre posizioni in Oracle Hyperion Calculation Manager.
Per selezionare una variabile:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul template contenente il componente al quale aggiungere una variabile e selezionare Apri.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla regola business contenente il componente al quale aggiungere la regola e selezionare Apri.
Per i componenti intervallo membri, fare clic nel campo Dimensione, selezionare l'icona Azioni, quindi Variabile per scegliere una variabile intervallo membri. In alternativa, fare clic su Selettore variabili per selezionar una variabile intervallo membri.
Per i componenti intervallo dati e loop fisso, nel campo Variabile selezionare l'icona Variabile.
Per i componenti formula, fare clic sull'icona Azioni, quindi selezionare Variabile.
Per i componenti script, fare clic sull'icona Inserisci variabile.
Per i componenti condizione, avviare il Generatore condizioni, fare clic sull'icona Azioni e selezionare Variabile.
Per creare una nuova variabile, fare clic su Crea per accedere a Designer variabili. Fare riferimento a Creazione di una variabile.
Per selezionare una variabile esistente, selezionare in Categoria il livello contenente la variabile da utilizzare. È possibile selezionare le seguenti opzioni:
Globale: la variabile è stata creata a livello globale e può essere utilizzata da tutte le applicazioni associate a tale tipo di applicazione.
Solo per utenti di Oracle Hyperion Financial Management e Oracle Hyperion Planning
Applicazione: la variabile è stata creata a livello di applicazione ed è disponibile solo per tale applicazione.
Tipo di piano o database: la variabile è stata creata a livello di tipo di piano o database ed è disponibile solo per tale tipo di piano o database.
Solo per utenti di Planning, Oracle Fusion General Ledger e Oracle Essbase
Regola: la variabile è stata creata a livello di regola ed è disponibile solo per la regola in cui è stata creata.
Solo per utenti di Planning, General Ledger ed Essbase
Nota:
Solo utenti di Planning ed Essbase: per i componenti intervallo membri, blocco membri, formula, loop fisso e condizione, le variabili visualizzate dipendono dal tipo di variabile previsto utilizzato dal componente. Pertanto, per impostazione predefinita non verranno visualizzate tutte le variabili disponibili per l'ambito selezionato. Per visualizzare tutte le variabili disponibili nell'ambito selezionato, selezionare la casella di controllo Mostra tutte le variabili.
