I tipi di funzione che è possibile selezionare variano a seconda del tipo di applicazione e di componente utilizzato
Se si sta utilizzando un'applicazione di memorizzazione a blocchi di Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning o Oracle Essbase, è possibile inserire le funzioni in componenti formula, script, condizione e intervallo membri.
Se si sta utilizzando un'applicazione di memorizzazione di aggregazione Essbase, incluse quelle Essbase utilizzate in Oracle General Ledger e Planning, è possibile inserire funzioni solo nei componenti punto di vista. Nelle applicazioni di memorizzazione di aggregazione Essbase è possibile selezionare solo il tipo di funzione relativa al set di membri (fare riferimento alla seconda procedura in questo argomento).
Per inserire una funzione in un componente formula, script, condizione o intervallo membri:
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Aprire la regola business contenente il componente nel quale inserire una funzione quindi selezionare il componente per il quale inserire una funzione nel diagramma di flusso della regola business.
Aprire il template contenente il componente nel quale inserire una funzione quindi selezionare il componente per il quale inserire una funzione nel diagramma di flusso del template.
Aprire il componente formula nel quale inserire una funzione.
Aprire il componente script nel quale inserire una funzione.
Per inserire una funzione in un componente formula, nella scheda Formula fare clic sulla riga Formula, selezionare l'icona Azioni, quindi selezionare Funzioni.
Per inserire una funzione in un componente script, nella scheda Script fare clic sull'icona Inserisci funzione e parametri.
Per inserire una funzione in un componente intervallo membri, nella scheda Intervallo membri fare clic sulla colonna Valore di una dimensione, selezionare l'icona Azioni, quindi Funzioni.
Per inserire una funzione in un componente condizione, nella scheda Condizione fare clic sull'icona Generatore condizioni. In Generatore condizioni, da Formula, Funzione o Valore, selezionare l'icona Azioni, quindi Funzioni.
In Selettore funzioni, eseguire una delle attività seguenti:
Nota:
In base al contesto in cui si apre il Selettore funzioni, i tipi di funzione disponibili possono essere più limitati rispetto ai tipi di funzione descritti in Utilizzo delle funzioni.
Se è possibile selezionare tipi di funzione in Categoria, selezionarne uno oppure scegliere Tutte le funzioni per visualizzare le funzioni per tutti i tipi di funzione. Le funzioni per la categoria o tutte le funzioni vengono visualizzate in un elenco sotto la selezione relativa a Categoria.
Se non è possibile selezionare i tipi di funzione in Categoria, andare a 4.
Selezionare una funzione dall'elenco delle funzioni.
Immettere i parametri per la funzione. Fare riferimento al manuale Oracle Essbase Technical Reference (in lingua inglese) per una descrizione delle funzioni e dei parametri che possono essere utilizzati per i componenti Planning ed Essbase, inclusi quelli utilizzati nelle applicazioni Oracle Fusion General Ledger. Vedere la Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management per una descrizione delle funzioni e dei parametri che è possibile utilizzare nei componenti Financial Management.)
Fare clic su OK.
Per inserire una funzione in un componente Punto di vista:
Dalla Vista sistema espandere il tipo di applicazione Essbase, l'applicazione, il database e Regole.
Aprire la regola business contenente il componente Punto di vista in cui inserire una funzione quindi selezionare il componente Punto di vista per cui si desidera inserire una funzione nel diagramma di flusso della regola business.
Per inserire una funzione in un componente Punto di vista, nella scheda Punto di vista fare clic sulla colonna Valore per una dimensione, selezionare l'icona Azioni, quindi selezionare Funzioni.
In Selettore funzioni selezionare una funzione dall'elenco di funzioni:
@Attribute
@Level0Descendants
@Siblings
@UDA
Nota:
Se si utilizzano applicazioni di memorizzazione di aggregazione Essbase, incluse quelle utilizzate in Oracle General Ledger, sono disponibili solo funzioni relative al set di membri.
Immettere i parametri per la funzione. Fare riferimento al Riferimento tecnico di Oracle Essbase per una descrizione delle funzioni e dei parametri.
Fare clic su OK.
