Il template Aggregazione consente di aggregare valori dati di membri specificati.
Utilizzando il template Aggregazione, è possibile eseguire le operazioni sotto riportate.
Limitare l'aggregazione immettendo i membri nel punto di vista.
Specificare se aggregare i valori mancanti.
Specificare se aggregare i valori nella valuta corrente (operazione non supportata per l'aggregazione ibrida).
Quando si aggregano i valori, sono supportati i comandi di calcolo riportati di seguito.
SET UPTOLOCAL ON: aggrega i dati fino alla valuta locale (questo comando non è supportato per l'aggregazione ibrida).
SET CACHE HIGH: imposta un valore per la cache della calcolatrice (questo comando non è supportato per l'aggregazione ibrida).
SET AGGMISSG ON: aggrega i valori mancanti nel database.
SET FRMLBOTTOMUP ON: ottimizza il calcolo per una dimensione sparsa.
Ad esempio, è possibile utilizzare il template Aggregazione per aggregare dimensioni dense o sparse utilizzando un membro padre, quindi selezionare un livello di aggregazione come Discendenti, Figli o Predecessori (tutti).
Per utilizzare il template Aggregazione:
Tabella 4-6 Passi della procedura guidata Aggregazione
| Passo | Spiegazione |
| Informazioni | Descrivono la funzione del template. |
| Punto di vista | Selezionare i membri delle dimensioni per le quali limitare l'aggregazione.
Sono disponibili le opzioni indicate di seguito per selezionare i membri.
| Aggregazione densa completa | Selezionare fino a due dimensioni dense da aggregare completamente e specificare se per le dimensioni dense sono memorizzati membri non di livello 0. Tenere presente quanto riportato di seguito.
| Aggregazione sparsa completa | Selezionare fino a tre dimensioni sparse da aggregare completamente e specificare se nelle dimensioni sparse esistono formule da calcolare.
Se una dimensione sparsa contiene una formula membro, la dimensione sparsa viene calcolata. Se una dimensione sparsa non contiene una formula membro, la dimensione sparsa viene aggregata. |
| Aggregazione di dimensione parziale - densa | Selezionare fino a due dimensioni dense per l'aggregazione parziale. Per ogni dimensione densa, selezionare un membro e un livello di aggregazione. Tenere presente quanto riportato di seguito.
| Aggregazione di dimensione parziale - sparsa | Selezionare fino a tre dimensioni sparse per l'aggregazione parziale. Per ogni dimensione sparsa, selezionare un membro e un livello di aggregazione. Tenere presente quanto riportato di seguito.
Nota:
| Impostazioni | Specificare le impostazioni nel passo. |
