Utilizzare il template Allocazione per allocare i valori da un'origine a una destinazione in modo uniforme o in base a un driver specificato.
Ad esempio, è possibile utilizzare il template Allocazione per allocare le spese amministrative ai membri di livello 0 della dimensione dei prodotti, utilizzando le vendite lorde come base.
Per utilizzare il template Allocazione:
Tabella 4-5 Passi della procedura guidata Allocazione
| Passo | Spiegazione |
| Informazioni | Descrivono la funzione del template. |
| Punto di vista | Definire i membri che non variano nell'allocazione. È necessario selezionare almeno un membro da una dimensione.
Sono disponibili le seguenti opzioni di selezione dei membri:
| Origine | Per ogni dimensione, selezionare un membro da cui allocare i dati e immettere la percentuale di origine da allocare.
Ad esempio, per allocare il 25% del valore origine, immettere 25. |
| Intervallo di allocazione | Selezionare la dimensione alla quale allocare i dati e il membro padre per la dimensione.
I dati vengono allocati ai membri di livello 0 sotto il membro padre specificato nel profilo del database. Il membro di livello 0 è quello più basso nel profilo, senza membri sotto di esso. |
| Destinazione - Target | Specificare un membro target per ogni dimensione definita nell'origine. |
| Destinazione - Offset | Facoltativo.
| Escludi | Facoltativo. Selezionare i membri da escludere dall'intervallo di allocazione.
Questi membri non ricevono dati allocati e i relativi valori del driver sono esclusi dalla base percentuale del driver. |
| Driver | Definire se "eseguire l'allocazione utilizzando un driver" o "eseguire un'allocazione uniforme".
Selezionare un membro per ciascuna dimensione che varia rispetto al punto di vista. Le dimensioni lasciate vuote vengono ereditate dal punto di vista e dagli intervalli membro superiori definiti nella regola. |
| Metodo di distribuzione | Se si è selezionata l'opzione "Alloca uniformemente" nel passo Driver, selezionare un'opzione per distribuire i dati. |
| Altre opzioni | Rispondere alle domande nella procedura guidata.
Se si seleziona un metodo di arrotondamento, sono necessari altri passi a seconda del metodo di arrotondamento selezionato. Sono disponibili i metodi di arrotondamento indicati di seguito.
Esercitazione
| Obiettivo | Completare questa esercitazione |
| Imparare ad allocare i costi di Planning and Budgeting utilizzando i template di sistema Allocazione in Oracle Hyperion Calculation Manager. Si tratta di un approccio all'allocazione dei costi che non richiede l'uso di script. |
