Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition usa un set di cartelle create nella cartella radice dell'applicazione. La cartella radice dell'applicazione viene creata dall'amministratore di sistema sul server su cui è installato FDMEE e viene quindi definita nelle impostazioni di sistema in Configura in FDMEE.
Per creare la struttura di base del file, fare clic sul pulsante Crea cartelle applicazione nella schermata Impostazioni di sistema. È inoltre possibile creare cartelle applicazione e cartelle posizione. Se non si utilizzano le cartelle applicazione, vengono create cartelle posizione nella directory inbox di primo livello. Se si utilizzano le cartelle applicazione, vengono create le cartelle posizione nella cartella applicazione correlata.
Di seguito è riportato un esempio di una possibile struttura di cartelle:
L'applicazione FDMEE standard utilizza la struttura cartelle riportata di seguito.
Tabella 1-1 Struttura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE
| Cartella | Descrizione |
data |
La cartella |
scripts |
Questa è la cartella di primo livello per le cartelle |
custom event import |
inbox |
Utilizzare la directory predefinita Quando si seleziona l'opzione di creazione di una cartella per ogni posizione creata dall'utente, le nuove cartelle vengono create in |
archivestore |
Riservato per uso futuro. |
batches |
openbatches |
openbatchesml |
Analoga alla cartella |
outbox |
La cartella |
archivestore |
logs |
Memorizza i log generati dai processi di caricamento nel formato |
reports |
Nella cartella |
Nota:
Per creare la struttura delle cartelle per le applicazioni, definire la cartella radice nella schermata Impostazioni applicazione, quindi selezionare l'opzione Crea cartelle applicazione. Ad esempio, per eseguire un set di script per una determinata applicazione, è necessario utilizzare le cartelle applicazione.
