Esecuzione report
Il framework di report di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition rappresenta una soluzione unificata che integra dati di origine e target, template e query SQL definite dall'utente. I template, creati in Oracle Business Intelligence Publisher, utilizzano dati in formato XML e generano i report in modo dinamico. È possibile aggiungere query SQL per estrarre i dati dalle tabelle oppure abbinarle ai parametri dei report per ottimizzare la definizione di un report standard. È possibile generare report FDMEE sotto forma di output PDF, Excel, Word o HTML.
Risorsa REST
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
Richiesta
Tipi di supporti disponibili: application/json
Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.
Tabella A-9 Parametri
Nome Descrizione Tipo Obbligatorio Impostazione predefinita
api_version Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1) Percorso Sì Nessuno
jobType Il tipo di job, REPORT Percorso Sì Nessuno
jobName
Il nome del report da eseguire, ad esempio Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)
Percorso Sì Nessuno
reportFormatType Il formato file del report, pdf, xlsx, html o Excel Percorso Sì pdf
parameters Numero e valori variabili in base al report Percorso Sì Nessuno
Location La posizione del report, ad esempio, Comma_Vision Percorso Sì Nessuno
Esempio del corpo della richiesta
Di seguito è riportato un esempio del corpo della richiesta in formato JSON.
"jobType":"REPORT",
"jobName":"Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
"reportFormatType":"PDF",
"parameters":{
         "Dimension Name":"ENTITY",
         "Category":"Actual",
         "Period":"Jan15",
         "Location":"Comma_Vision"
Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione Esecuzione delle regole dati.
Risposta
Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.
Tabella A-10 Parametri
Nome Descrizione
jobId
L'ID processo generato in FDMEE per il job, ad esempio, 1885
status
Lo stato del job, ad esempio RUNNING
logFileName
File di log contenente le voci per questa esecuzione, ad esempio outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName
Nome del file di output generato; è possibile usare questo nome per scaricare il report
processType
Tipo di processo eseguito, EXECUTE_REPORT
executedBy
Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola, ad esempio admin
details
Restituisce lo stack trace dell'eccezione nel caso di un errore dell'applicazione o null
Parametri
Esempio del corpo della risposta
Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.
"links":
0]
"status":"-1",
"details":"null",
"jobId":"1885",
"jobStatus":"RUNNING",
"logFileName":"outbox/logs/1885.log",
"outputFileName":"outbox/reports",
"processType":"EXECUTE_REPORT",
"executedBy":"admin"
