Esportazione di mapping di dati
I mapping dei membri vengono utilizzati per derivare i membri target per ogni dimensione in base al valore di origine. I mapping dei membri vengono utilizzati come riferimento durante il caricamento dati, consentendo a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition di stabilire come assegnare le dimensioni ai dati caricati nell'applicazione target. Questi mapping definiscono le relazioni tra i membri di origine e i membri delle dimensioni target con un'unica dimensione. È necessario creare un mapping dei membri per ogni dimensione target.
È possibile esportare i mapping dei membri in un file selezionato con formato .csv, .txt, .xls o .xlsx.
Risorsa REST
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
Richiesta
Tipi di supporti disponibili: application/json
Nella seguente tabella è riepilogata la richiesta client.
Tabella A-7 Parametri
Nome Descrizione Tipo Obbligatorio Impostazione predefinita
api_version Versione dell'API utilizzata (ad esempio, V1) Percorso Sì Nessuno
jobType Il tipo di job, MAPPINGEXPORT Percorso Sì Nessuno
jobName
Il nome di una specifica dimensione da importare, ad esempio ACCOUNT o ALL per importare tutte le dimensioni
Percorso Sì Nessuno
fileName Il file e il percorso da cui esportare i mapping. Il formato del file può essere .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX. Nel percorso del file includere la cartella della posta in uscita (outbox), ad esempio, outbox/BESSAPPJan-06.csv Percorso Sì Nessuno
locationName Il nome della posizione, ad esempio BESSAPP Percorso Sì Nessuno
Esempio del corpo della richiesta
Di seguito è riportato un esempio del corpo della richiesta in formato JSON.
"jobType":"MAPPINGEXPORT",
"jobName":"ACCOUNT",
"fileName":"outbox/BESSAPPJan-06.csv",
"locationName":"BESSAPP"
Per il codice di esempio, verificare gli esempi di codice inclusi nella sezione Esecuzione delle regole dati.
Risposta
Nella tabella che segue sono riepilogati i parametri di risposta.
Tabella A-8 Parametri
Nome Descrizione
jobId
L'ID processo generato in FDMEE per il job, ad esempio 1881
jobStatus
Lo stato del job, ad esempio SUCCESS
logFileName
File di log contenente le voci per questa esecuzione, ad esempio outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName
Nome del file di output generato, ad esempio outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType
Il tipo di processo eseguito, EXPORT_MAPPING
executedBy
Nome di accesso dell'utente utilizzato per eseguire la regola, ad esempio admin
details
Restituisce lo stack trace dell'eccezione nel caso di un errore dell'applicazione o altrimenti null
Esempio del corpo della risposta
Di seguito è riportato un esempio del corpo della risposta in formato JSON.
"links":
0]
"status":"0",
"details":"null",
"jobId":"1881",
"jobStatus":"SUCCESS",
"logFileName":"outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
"outputFileName":"outbox/BESSAPPJan-06.csv",
"processType":"EXPORT_MAPPING",
"executedBy":"admin"
