Nota:
L'integrazione delle importazioni Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene implementata usando il motore di script Jython. Non è possibile utilizzare il motore di script di Visual Basic per gli script di importazione.
Quando si utilizzano gli script di importazione, è importante tenere conto delle considerazione riportate di seguito.
Gli script di importazione vengono eseguiti all'importazione dei file di origine.
Gli script di importazione sono validi solo per i caricamenti di dati basati su file.
Gli script di importazione devono essere creati utilizzando solo le funzioni Jython. Il formato è "def <nome>(parm1, parm2)" e un valore restituito.
Gli script di importazione passano due parametri di FDMEE:
un valore dimensione definito dal formato di importazione
un intero record proveniente dall'origine
Ad esempio, se si definisce la colonna conto come i caratteri delle posizioni da 2 a 4, questo valore viene passato come valore per il campo e l'intera riga di input viene passata come il secondo parametro. Nello script di esempio (fare riferimento alla sezione Esempio di script di importazione), questi parametri sono specificati dai valori StrField e StrRec, ma possono avere qualsiasi nome purché si ricordi che il primo parametro è il campo e il secondo è l'intero record.
Gli script di importazione nella colonna Importo vengono sempre eseguiti per primi.
Il nome del file e il nome della funzione deve essere lo stesso.
Il valore restituito dalla funzione viene inserito nella colonna di origine nella tabella TDATASEG per la dimensione specificata. Può essere restituito un solo valore.
Si consiglia di utilizzare un editor di testo per modificare lo script e quindi copiarlo e incollarlo in FDMEE.
Gli script di importazione non sono gestiti in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.
