La tabella TLOGPROCESS viene utilizzata per memorizzare lo stato del processo del flusso di lavoro relativo a una posizione, categoria e periodo.
Tabella G-2 Riferimento alla tabella TLOGPROCESS
| Nome colonna | Definizione | Descrizione |
| PARTITIONKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chiave periodo. Accedere a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli del mapping del periodo da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE | ID regola dati. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES. |
| PROCESSIMP | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Stato per passo di importazione:
| PROCESSIMPNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Nota di testo sullo stato di convalida:
| PROCESSVAL | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, | Stato per passo di convalida:
| PROCESSVALNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL, | Nota di testo sul passo di convalida:
| PROCESSEXP | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, | Stato per passo di esportazione:
| PROCESSEXPNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Nota di testo sul passo di esportazione:
| PROCESSENTLOAD | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Stato per passo di caricamento:
| PROCESSENTLOADNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Nota di testo sullo stato di caricamento:
| PROCESSENTVAL | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, | Stato per passo di controllo:
| PROCESSENTVALNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Nota di testo sul passo di controllo:
| PROCESSCERT | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, | Stato per passo di certificazione:
| PROCESSCERTNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL, | Nota di testo sullo stato di caricamento:
| PROCESSASSES | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, | Stato per passo di valutazione (Process Explorer):
| PROCESSASSESNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL, | Nota di testo sullo stato di caricamento:
| PROCESSCHILDDONE | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Stato per passo di certificazione stato per posizioni padre:
| PROCESSCHILDDONENOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Nota di testo sullo stato di certificazione per la posizione padre:
| PROCESSUD1 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Non utilizzato |
| PROCESSUD1NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Non utilizzato |
| PROCESSUD2 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Non utilizzato |
| PROCESSUD2NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Non utilizzato |
| PROCESSUD3 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Non utilizzato |
| PROCESSUD3NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Non utilizzato |
| PROCESSUD4 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Non utilizzato |
| PROCESSUD4NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL | Non utilizzato |
| PROCESSENDTIME | DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE | Data/ora ultimo aggiornamento |
| BLNWCDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Flag utilizzato per indicare che i mapping (WC = carattere jolly) devono essere ricalcolati prima della convalida:
| BLNLOGICDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Flag utilizzato per indicare che la logica deve essere ricalcolata prima della convalida |
| BLNVALDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE | Flag utilizzato per indicare se deve essere rieseguito il flusso di lavoro della convalida.
| INTLOCKSTATE | NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE | Stato di blocco del POV posizione:
| PROCESSSTATUS | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Stato corrente del flusso di lavoro per posizione/categoria/periodo. Stato valido di tLogProcessStates |
