La tabella TDATASEG viene utilizzata per memorizzare i dati caricati dall'utente e la trasformazione tra i membri della dimensione di origine e i risultati del processo di mapping.
Nota:
Quando si carica un testo, la colonna in TDATASEG in cui viene caricato è DATA e il risultato mappato viene caricato in DATAX.Tabella G-1 Riferimento alla tabella TDATASEG
| Nome colonna | Definizione | Descrizione |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Chiave univoca generata dal sistema per ogni riga di dati |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chiave periodo. Accedere a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli del mapping del periodo da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM. |
| DATAVIEW | VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Definito a livello di codice nel progressivo anno per file e impostato su progressivo anno per bilancio patrimoniale e su progressivo periodo per conto economico quando si esegue il pull dei dati da un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). |
| CURKEY | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | Codice valuta dei dati. |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Indica se la riga è stata importata dall'origine o calcolata mediante il gruppo logico:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Indica che il segno dell'importo importato non deve essere invertito:
| JOURNALID | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | ID per il giornale. Valore fornito dall'utente |
| AMOUNT | NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo caricato dall'origine |
| AMOUNTX | NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo dopo qualsiasi regola di trasformazione. Questo valore viene caricato nell'applicazione target. |
| DESC1 | VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
| DESC2 | VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
| ACCOUNT | VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE | Membro conto dell'origine |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT | Membro conto dopo l'elaborazione delle regole di mapping |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipi di mappe:
| ENTITY | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Membro entità dell'origine |
| ENTITYX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Membro entità dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipi di mappe:
| ICP | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ICP dell'origine |
| ICPX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ICP dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipo di mappa:
| UD1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD1 da origine |
| UD2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD2 da origine |
| UD3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD3 da origine |
| UD4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD4 da origine |
| UD5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD5 da origine |
| UD6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD6 da origine |
| UD7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD7 da origine |
| UD8 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD8 da origine |
| UD9 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD9 da origine |
| UD10 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD10 da origine |
| UD11 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD11 da origine |
| UD12 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD12 da origine |
| UD13 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD13 da origine |
| UD14 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD14 da origine |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 da origine |
| UD16 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD16 da origine |
| UD17 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD17 da origine |
| UD18 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD18 da origine |
| UD19 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD19 da origine |
| UD20 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD20 da origine |
| UD1X | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD1 dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| UD1R | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| UD1F | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipo di mappa:
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| ATTR1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR8 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR9 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR10 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR11 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR12 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR13 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR14 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR15-ATTR40 | Nuove colonne | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(155 CHAR) | Utilizzato per l'integrazione con Oracle E-Business Suite. |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo anno. Utilizzato per le origini dati E-Business Suite e Peoplesoft |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo periodo. Utilizzato per le origini dati E-Business Suite e Peoplesoft |
| LOADID | NUMBER(15,0) | ID del processo che ha creato o aggiornato questa riga. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | ID regola dati utilizzato per creare questa riga. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES. |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se il saldo è statistico:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se la riga ha mapping validi:
