Per programmare caricamenti dati, creare definizioni di caricamento dati, quindi eseguire le definizioni con uno strumento di programmazione esterno, ad esempio Utilità di pianificazione di Microsoft Windows.
Esecuzione di caricamenti dati da una riga di comando
Oracle consiglia di eseguire il test di loaddata.bat da un prompt di DOS prima di utilizzare uno strumento di programmazione esterna, ad esempio Utilità di pianificazione di Windows.
Per eseguire un caricamento dati da un prompt di DOS, procedere come segue.
In qualità di amministratore aprire un prompt di DOS, quindi passare a:
Oracle_Middleware/EPMSystem11R1/products/AccountReconciliation/bin
Creare un password file cifrato:
Al prompt di DOS passare a:
ORACLE_MIDDLEWARE/EPMSystem11R1/products/AccountReconciliation/bin
Eseguire
encryptpassword.bat C:/passwordfile
Quando viene richiesto di immettere una password, immettere quella dell'utente amministratore di Riconciliazione conti.
La password cifrata è memorizzata in C:/passwordfile.
Eseguire loaddata.bat immettendo quanto segue:
oaddata.bat admin -f:C:/PASSWORDFILE "test1" "Jan 2013"
dove
"admin" rappresenta la password dell'utente amministratore di Gestione riconciliazione conti.
"-f:C:/PASSWORDFILE" rappresenta il password file cifrato.
"test1" rappresenta il nome della definizione del caricamento dati.
"Jan 2013" rappresenta un periodo.
Il file di log viene generato in:
Oracle_Middleware/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/arm
Per controllare lo stato del caricamento dati, fare clic su Gestione periodi. Selezionare un periodo, quindi Azioni e infine Caricamento dati.
Esecuzione di caricamenti dati da Utilità di pianificazione di Windows
Per eseguire un caricamento dati da Utilità di pianificazione di Windows, procedere come segue.
Accedere come amministratore al server in cui è installato Riconciliazione conti.
Selezionare Start, Tutti i programmi, Accessori, Utilità di sistema e infine Utilità di pianificazione.
Fare clic su Crea attività di base. Viene visualizzata la finestra Pianificazione guidata operazioni. Immettere un nome per il caricamento, quindi fare clic su Avanti.
Fare clic su Trigger, selezionare quando si desidera avviare il task, quindi fare clic su Avanti.
Fare clic su Azione, quindi selezionare l'azione che il task deve eseguire, ad esempio avviare un programma, inviare un'e-mail o visualizzare un messaggio. Fare clic su Avanti.
Fare clic su Avvio programma, quindi impostare le seguenti opzioni:
In Aggiungi argomenti (facoltativo), passare quattro argomenti, ad esempio:
"UTENTE" "PASSWORD" "NOME" "PERIODO"
dove:
"USER" è un ID utente di Riconciliazione conti a cui è assegnato il ruolo Amministratore.
"NOME" rappresenta il nome della definizione del caricamento dati.
Nota:
Per la password è possibile utilizzare testo in chiaro, ad esempio password2 oppure utilizzare un password file se la password è stata creata con encryptpassword.bat.
Impostare l'opzione Avvia in (facoltativo) in modo da generare il file di log:
<MIDDLEWARE_HOME>/EPMSystem11R1/products/AccountReconciliation/bin
Fare clic su Fine.
