Visualizzazione delle intestazioni di Riepilogo riconciliazione
Per eseguire una riconciliazione:
  1. Selezionare Riconciliazioni.
  2. Fare clic su un conto per aprire le azioni di riconciliazione.
  3. Per impostazione predefinita, verrà visualizzata la scheda Riepilogo.
  • ID conto: l'ID del conto in base alla definizione del profilo.
  • Nome: il nome del conto in base alla definizione del profilo.
  • Descrizione: la descrizione del conto dalla definizione del profilo.
  • Nome periodo: il periodo a cui appartiene la riconciliazione.
  • Stato: identifica lo stato della riconciliazione. Sono disponibili i valori seguenti: In sospeso, Aperta (con preparatore, revisore 1, revisore 2 e simili) oppure Chiusa..
  • Data inizio: la data di inizio della riconciliazione ovvero la prima data in cui il preparatore può iniziare a lavorare sulla riconciliazione.
  • Data fine: la data di fine conclusiva della riconciliazione ovvero la data di scadenza del ruolo finale assegnato alla riconciliazione.
  • Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
    Processo: il processo in base alla definizione del profilo.
  • Tipo conto: il tipo di conto in base alla definizione del profilo.
  • Saldo normale: il profilo normale in base alla definizione del profilo. Indica se è previsto che la riconciliazione contenga un saldo a debito, un saldo a credito oppure un saldo a debito o un saldo a credito. Se per il saldo è presente una violazione del saldo normale, verrà impostato un avviso per la riconciliazione.
  • Valutazione rischio: la valutazione del rischio in base alla definizione del profilo.
  • Formato: il formato in base alla definizione del profilo.
  • Metodo: Analisi conto o Confronto saldo
Esempio 24-1 Avvisi
Indica il numero di avvisi nella riconciliazione. Se non è presente alcun avviso, questa sezione non viene visualizzata.
Tipi di avvisi
  • Spiegazioni saldo
    Si applica solo alle riconciliazioni con un formato di analisi conto. Identifica il numero di transazioni di spiegazione saldo nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
  • Adeguamenti al sistema di origine
    Si applica a tutte le riconciliazioni. Identifica il numero di adeguamenti alle transazioni del sistema di origine nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
  • Adeguamenti al sottosistema
    Si applica solo alle riconciliazioni con un formato di confronto conto. Identifica il numero di adeguamenti delle transazioni di sottosistema nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
  • Violazione saldo normale
    Si verifica se per la riconciliazione è previsto un saldo a debito e il saldo nelle valute è negativo oppure se per la riconciliazione è previsto un saldo a credito e il saldo nelle valute è positivo
  • Limiti scadenzario massimo
    Si verifica se esiste un limite massimo di scadenzario e la riconciliazione include transazioni in cui lo scadenzario degli elementi (calcolato come differenza tra data di fine periodo e data apertura transazione) è maggiore del limite massimo scadenzario specificato.
Esempio 24-2 Attributi
Attributi
Questi attributi, definiti nelle finestre di dialogo del formato e del profilo possono essere configurati come facoltativi oppure obbligatori e sono modificabili dal preparatore, dal revisore o da entrambi. Ad esempio, è possibile che gli amministratori richiedano ai preparatori di immettere un valore nell'attributo custom "Tempo di preparazione" e ai revisori in "Tempo di revisione".
