Le riconciliazioni includono schede per consentire ai preparatori di immettere transazioni.
Ad esempio, i preparatori possono immettere adeguamenti al sistema di origine per confrontarli e adattarli al sottosistema.
In tutte le transazioni i campi Codice transazione e Data apertura sono obbligatori. Il campo Data apertura specifica la data in cui è stata o sarebbe dovuta essere aperta la transazione nel sistema di origine. In base al formato della riconciliazione, potrebbero essere necessari altri campi:
Per aggiungere una transazione manualmente:
Gli attributi come Codice transazione, Data apertura, Data chiusura vengono visualizzati in base alla modalità di configurazione del formato. Gli eventuali attributi obbligatori hanno accanto un asterisco.
Le sezioni Dettaglio transazione e Piano di azione hanno un ruolo e diritti di accesso. Tutti i ruoli dispongono dell'accesso di visualizzazione, a meno che non venga specificato diversamente
Diritti di accesso
Casella di testo
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Non visualizzare non visualizzano questo attributo nella finestra di dialogo Riconciliazione o Azioni task né in alcun dashboard, vista elenco o report.
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Consenti modifiche hanno la possibilità di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo, nel rispetto delle regole di modifica.
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Obbligatorio richiedono un valore per l'attributo. L'opzione Obbligatorio è disponibile per preparatori e revisori. Fino a quando non viene fornito un valore, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.
Schede Casella di testo su più righe
Scheda Casella di testo
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Consenti modifiche possono aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo, nel rispetto delle regole di modifica.
Scheda Allegati
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Aggiungi e rimuovi possono aggiungere file e rimuovere i file che hanno aggiunto, nel rispetto delle regole di modifica.
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Obbligatorio richiedono un allegato file. L'opzione Obbligatorio è disponibile solo per preparatori e revisori. Fino a quando non viene allegato un file, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.
I ruoli per i quali è configurata l'opzione Aggiungi e rimuovi tutto possono aggiungere e rimuovere i propri file e rimuovere i file aggiunti da altri.
Facoltativo: per modificare la valuta per la transazione, nel gruppo valuto abilitato per l'immissione dati selezionare una valuta dall'elenco valute.
Immettere un valore nel gruppo valute abilitato per l'immissione dei dati. Se è abilitata la traduzione della valuta, per i gruppi valute rimanenti verranno visualizzati i valori tradotti. Se la traduzione della valuta non è abilitata, immettere un valore in tutti i gruppi valute abilitati rimanenti.
Facoltativo: per indicare se una transazione è di ammortamento o di accumulo, selezionare Ammortamento, Accumulo o lasciare il valore predefinito No.
Facoltativo: per modificare la valuta per un gruppo valute tradotto, selezionare una valuta dall'elenco di valute.
Facoltativo: per sostituire un valore di valuta tradotta, fare clic su Sostituisci per il gruppo valute e immettere il nuovo valore.
Nota:
Per rimuovere la sostituzione, fare clic su Reimposta valore.
Gli attributi delle transazioni possono essere modificate dagli utenti del flusso di lavoro (preparatori e revisori) solo se la riconciliazione è stata aperta da tali utenti.
Gli attributi di piano di azione consentono la modifica da parte degli utenti autorizzati in qualsiasi momento fino a quando il periodo viene bloccato.
È possibile tenere traccia dei piani di azione relativi a transazioni di riconciliazione. Per gli attributi presenti in questa sezione il funzionamento della modifica varia in base ai privilegi di accesso.
Funzionalità di commento, che consentono ai preparatori, ai revisori, ai commentatori, agli amministratori e agli utenti avanzati autorizzati di aggiungere commenti, che possono includere allegati. L'aggiunta di commenti è consentita se il periodo non è bloccato.
Tabella 24-1 Possibilità di modifica degli allegati
| Ruolo | Possibilità di modifica degli allegati |
| Preparatore | Può aggiungere e rimuovere i propri allegati se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Revisore | Può aggiungere e rimuovere i propri allegati se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Amministratore | Non può aggiungere o rimuovere allegati. |
| Utente avanzato | Non può aggiungere o rimuovere allegati. |
| Visualizzatore | Non può aggiungere o rimuovere allegati. |
| Commentatore | Non può aggiungere o rimuovere allegati. |
Per aggiungere allegati alla transazione, procedere come segue.
1. In Dettaglio transazione espandere Allegati.
2. Selezionare Azioni, quindi Nuovo.
3. In Aggiungi allegato, in Tipo, selezionare File locale per allegare un file che si trova nel computer oppure selezionare URL.
4, Nel campo Nome immettere un nome per descrivere l'allegato.
5. Immettere un URL, oppure sfogliare per selezionare un file.
6. Fare clic su OK.
Tabella 24-2 Possibilità di modifica degli allegati
| Preparatore | Può aggiungere e rimuovere i propri commenti se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Revisore | Può aggiungere e rimuovere i propri commenti se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Amministratore | Può aggiungere e rimuovere commenti di qualsiasi utente, se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Utente avanzato | Può aggiungere e rimuovere commenti di qualsiasi utente, se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
| Visualizzatore | Non può aggiungere o rimuovere commenti. |
| Commentatore | Può aggiungere e rimuovere i propri commenti se la riconciliazione è aperta o chiusa e il periodo non è bloccato. |
Per aggiungere commenti alla transazione:
1. In Dettaglio transazione espandere Commenti.
3. In Nuovo commento immettere un commento.
4. Facoltativo: per fare riferimento a un documento esterno, nella sezione Riferimento selezionare Azioni, quindi Aggiungi. Selezionare un documento oppure immettere un URL e fare clic su OK.
5. Per chiudere la finestra di dialogo Crea commento, fare clic su OK.
