Assegnazione manuale dei metodi di consolidamento
Per immettere manualmente le informazioni sui metodi di consolidamento, è possibile creare una griglia dati con le seguenti informazioni:
POV: Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, Custom
Scenario: Applicable scenario
Year: Applicable year
Period: Applicable period
Entity: A parent entity
Value: [None]
Account: [Method] system-generated account
Custom: ToCurrency
Row: ICP entities. For parent entities, you use the ICP Entities system list, or a user-defined list of selected ICP entities.
Column: FromCurrency. You should use the ConsolMethods system-generated list.
Le informazioni sull'assegnazione dei metodi sono memorizzate nel conto metodo del file di dati dell'entità padre. Per ciascun figlio di un padre, il sistema memorizza l'assegnazione del metodo di consolidamento nella dimensione ICP. Il metodo assegnato viene utilizzato quando i figli vengono consolidati nel padre.
Per una intersezione della griglia, utilizzare 1 per indicare l'assegnazione del metodo all'entità ICP. Ad esempio, se un gruppo di padri ha due figli A e B e si assegna il metodo Globale ad A e il metodo Capitale netto a B, immettere 1 nell'intersezione tra il metodo Globale e l'entità A e 1 nell'intersezione tra il metodo Capitale netto e l'entità B.
