Il processo di calcolo della proprietà utilizza le impostazioni della tabella del metodo di consolidamento per calcolare la percentuale di controllo e la percentuale ultima di proprietà, assegnare automaticamente la percentuale di consolidamento e assegnare i metodi per il consolidamento.
Per il metodo di consolidamento corrispondente al processo EQUITY, è possibile utilizzare la parola chiave POWNMIN nella tabella del metodo di consolidamento. Quando si utilizza POWNMIN, la percentuale di consolidamento assegnata per la società EQUITY corrisponde alla percentuale utilizzata in un processo di consolidamento eseguito in fasi.
Calcolo di POWNMIN
POWNMIN = POWN + Sum of (Percent Minority of Entity Owners * Direct Percentage of Ownership in the Entity)
Dove:
Percentuale minoranza = percentuale consolidamento – percentuale proprietà
I proprietari di entità sono le entità all'interno dei discendenti del padre corrente che possiedono quote dell'entità in fase di elaborazione.
La percentuale diretta di proprietà nell'entità viene recuperata dal conto di sistema Shares%Owned.
Esempio:
B è posseduto da A: 80%
C è posseduto da A: 70%
D è posseduto da B: 20%
D è posseduto da C: 20%
L'entità padre GRUPPO ha A B, C e D come dipendenti (A è la società holding). Il sistema calcola la percentuale di proprietà nel modo seguente:
A: 100%
B: 80%
C: 70%
D: 30%
Si supponga che la percentuale di consolidamento di D (in base alla tabella del metodo di consolidamento) sia POWNMIN.
Se il processo di consolidamento viene eseguito in fasi, il processo POWNMIN sarà:
Consolidamento di D in B utilizzando la percentuale di proprietà diretta: 20%
Consolidamento di D in C utilizzando la percentuale di proprietà diretta: 20%
Consolidamento di B e C in A utilizzando le rispettive percentuali: (80% e 70%)
Il calcolo avviene nel modo seguente:
Entity D’s Percent consolidation = 30% + (100% - 80%) * 20% + (100% - 70%) * 20% = 40%
Se si utilizza questo processo di consolidamento in fasi, l'entità D viene consolidata utilizzando una percentuale totale pari a 40%.
Quando le subholding B e C vengono consolidate in A, vengono calcolati alcuni interessi di minoranza corrispondenti al 10% sull'equivalenza dell'entità D.
Calcolo di POWN
Se tuttavia il consolidamento viene eseguito utilizzando una gerarchia sequenziale, il processo utilizza in genere la percentuale finale di proprietà (POWN) come percentuale di consolidamento per la società Equity. In questo caso, la percentuale di consolidamento per D nel gruppo è del 30%. Su Equity non vengono calcolati interessi di minoranza dell'entità D.
In sintesi:
Se si utilizza POWN, la percentuale di consolidamento assegnata all'entità D è del 30% (percentuale finale di proprietà)
Se si utilizza POWNMIN, la percentuale di consolidamento assegnata all'entità D sarà 40% (utilizzando un processo di consolidamento in fasi).
