Le valute memorizzano valori tradotti per le entità. Ogni applicazione deve includere una dimensione Valuta. La dimensione Valuta deve includere una valuta per ogni valuta predefinita assegnata a un'entità nella dimensione Entità. Ogni valuta aggiunta alla dimensione Valuta viene visualizzata come membro generato dal sistema nella dimensione Valuta. È possibile selezionare una valuta dalla dimensione Valore per visualizzare valori di dati tradotti nella valuta.
Le valute per un'applicazione vengono definite mediante la creazione di una dimensione con tipo di dimensione Valuta e mediante l'utilizzo di attributi nella tabella degli attributi delle valute. È necessario creare membri nella dimensione Valuta per ogni valuta necessaria nell'applicazione.
Tabella 4-9 Attributi delle valute
| Attributo | Descrizione |
Currency |
Consente di specificare il nome per la valuta. Questo attributo è obbligatorio. Il nome deve essere univoco e può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. Non utilizzare i seguenti caratteri nel nome della valuta:
Descrizione |
Consente di specificare la descrizione della valuta. La descrizione può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. |
DisplayInICT |
Consente di specificare se le valute vengono visualizzate nell'elenco a discesa presente nel modulo Transazioni interaziendali. Specificare Y per visualizzare le valute o N per non visualizzarle. Il valore predefinito è Y. |
Scale |
Consente di specificare l'unità in cui gli importi vengono visualizzati e memorizzati per la valuta identificando la posizione del punto decimale. Questo attributo è obbligatorio. Consente di determinare inoltre la modalità di immissione del tasso di cambio. Ad esempio, se i dati vengono scalati in migliaia, un valore pari a 1 immesso in un form di dati verrà memorizzato come 1,000 nel database. La scala non è un attributo dell'entità, ma della valuta. Specificare uno seguenti valori per questo attributo:
TranslationOperator |
Se si utilizzano transazioni interaziendali, consente di specificare se moltiplicare o dividere la valuta locale per il tasso di cambio. Il valore predefinito è vuoto. Specificare uno dei seguenti valori:
L'elenco dei membri di sistema [Currencies] è disponibile per le dimensioni valuta di partenza e valuta di destinazione. Le valute aggiunte dall'utente all'applicazione vengono inserite nell'elenco membri [Currencies]. L'elenco [Currencies] consente l'immissione di tassi di traduzione delle valute e consente di escludere i membri non valute.
