ItemRestituisce o imposta l'elemento nell'indice specificato dall'oggetto ArrayList.
Sintassi
Object.Item(Index)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto ArrayList.
Index: obbligatorio. Indice su base zero dell'elemento da restituire.
Valore restituito
Restituisce l'elemento incluso nell'indice.
Note
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo Item.
Esempio 1
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Output: Obj contains 10, 40, 20
'Gets the Element from the ArrayList Object
Dim Element
Index = 2
If Index < Obj.Count() Then
Element = Obj.Item(Index)
'Output: 20
End If
'Set the Element in the ArrayList Object
Index = 1
Obj.Item(Index) = 15
End If
'Output: Obj contains 10, 15, 20
