LastIndexOfRestituisce l'indice su base zero dell'ultima occorrenza di un valore nell'oggetto ArrayList.
Sintassi
Object.LastIndexOf(Element)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto ArrayList.
Element: obbligatorio. Elemento da determinare se è incluso nell'oggetto ArrayList.
Valore restituito
Indice su base zero dell'ultima occorrenza del valore all'interno dell'intero oggetto ArrayList, se viene rilevato. In caso contrario, restituisce -1.
Note
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo LastIndexOf.
Esempio 1
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(30)
'Get Last Index of the Element
Index = Obj.LastIndexOf(40)
'Output: 3
Index = Obj.LastIndexOf(50)
'Output: -1
