RemoveRimuove la prima occorrenza di un elemento specifico dall'oggetto ArrayList.
Sintassi
Object.Remove(Element)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto ArrayList.
Element: obbligatorio. Elemento da rimuovere dall'oggetto ArrayList.
Note
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo Remove.
Esempio 1
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Output: Obj contains 10, 40, 20, 30
'Remove Element from the ArrayList Object
Obj.Remove(20)
'Output: Obj contains 10, 40, 30
