RemoveAtRimuove l'elemento nell'indice specificato dell'oggetto ArrayList.
Sintassi
Object.RemoveAt(Index)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto ArrayList.
Index: obbligatorio. Indice su base zero dell'elemento da rimuovere.
Note
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo RemoveAt.
Esempio 1
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Remove Element from the ArrayList Object
Index = 3
If index < Obj.Count() Then
Obj.RemoveAt(Index)
End If
'Display ArrayList Elements after Remove
For Each Element In Obj
'Operation based on requirement with the Element
Next
'Output: Obj contains 10, 40, 20
