Le dimensioni custom sono associate alla dimensione Conto e forniscono dettagli aggiuntivi per i conti. Definire i membri custom mediante l'utilizzo degli attributi nella tabella degli attributi dei membri custom.
Tabella 4-4 Attributi dei membri custom
| Attributo | Descrizione |
DefaultParent |
Consente di specificare il padre predefinito del membro dimensione custom. |
Descrizione |
Consente di specificare la descrizione del membro custom. La descrizione può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. |
IsCalculated |
Consente di specificare se il conto custom di livello base è calcolato. Se un conto custom di livello base è calcolato, non è possibile immettere valori manualmente. Specificare Y se il conto custom deve essere calcolato o N nel caso contrario. |
Member |
Consente di specificare il nome per il conto custom. Questo attributo è obbligatorio. Il nome deve essere univoco e può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi, ma non può iniziare con uno spazio. Il nome di un membro dimensione Custom non può duplicare il nome di un metodo di consolidamento. Non utilizzare i seguenti caratteri in un nome di membro custom:
SecurityClass |
Consente di specificare la classe protezione che definisce gli utenti autorizzati ad accedere ai dati della dimensione custom. I nomi delle classi protezione possono contenere un massimo di 80 caratteri. L'accesso di protezione si applica solo ai dati. |
Gruppo invio |
Consente di specificare il gruppo di invio. Il valore può essere un numero compreso tra 0 e 99. Il valore predefinito è vuoto. Il valore predefinito per il valore vuoto è 1. Se si imposta il gruppo di invio su zero (0), il conto non viene incluso nel processo di revisione. |
SwitchSignForFlow |
Consente di specificare il cambiamento di segno (dare o avere) per i conti FLUSSO che utilizzano le seguenti regole:
Specificare Y se il segno del conto è cambiato o N se il segno del conto non è cambiato. |
SwitchTypeForFlow |
Consente di specificare il cambiamento del tipo di conto per i conti FLUSSO che utilizzano le seguenti regole:
Specificare Y se il tipo conto è cambiato o N se il tipo conto non è cambiato. |
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Consente di memorizzare informazioni custom per il membro della dimensione. I commenti possono contenere un massimo di 256 caratteri. Utilizzare le funzioni UserDefined1, UserDefined2 e UserDefined3 per recuperare il testo memorizzato in questo attributo. |
