Se le intersezioni di dimensione da cui Exp ottiene i dati e in cui Exp inserisce i dati non vengono specificate, le intersezioni di origine e di destinazione vengono determinate da questi fattori :
Destinazione. Se sul lato sinistro del segno uguale non è specificato alcun membro della dimensione Partner interaziendale o della dimensione Custom, Exp inserisce i dati in ogni intersezione valida del conto e della dimensione. Se non si specifica un conto di destinazione, Oracle Hyperion Financial Management inserisce i dati in tutti i conti validi per il punto di vista corrente. Fare riferimento alla sezione Impostazione simultanea di più conti.
Origine. Se sul lato destro del segno uguale non è specificato alcun membro di dimensione, si presentano varie possibilità:
Se la dimensione ha un solo membro, Exp ottiene i dati dall'intersezione di questo membro e del conto di origine.
Se la dimensione ha una sola intersezione valida con il conto di origine, Exp ottiene i dati da questa intersezione.
Se la dimensione ha vari membri che si intersecano con il conto di origine, l'intersezione di origine dei dati viene determinata dal lato sinistro dell'equazione:
Se sul lato sinistro non è specificato alcun membro, Exp tenta di ottenere i dati dall'intersezione di questo membro e del conto di origine.
Se sul lato sinistro non è specificato alcun membro, Exp tenta di inserire i dati in ogni intersezione valida del conto di destinazione e dei membri della dimensione. Exp ottiene i dati per le intersezioni di destinazione dalle intersezioni corrispondenti dei membri e del conto di origine.
Nota:
Se una intersezione di origine non è valida, Exp non modifica i dati nell'intersezione di destinazione corrispondente.
Per esempi dettagliati che descrivono queste considerazioni, fare riferimento alla sezione Considerazioni sulle intersezioni di dimensione ed Exp.
