Quando si fa clic sull'icona di un'applicazione, viene aperta una nuova scheda, dove vengono visualizzate metriche dettagliate aggiuntive per l'applicazione in esecuzione su tale server.
Il titolo della scheda è <NomeApplicazione>@<NomeServer>.
Mostra: applica un filtro in base ai periodi di tempo da visualizzare. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati relativi agli ultimi 14 giorni.
Aggiorna: selezionare Manuale o Aggiornamento automatico. Il valore predefinito è Manuale.
Nella pagina Applicazione sono visualizzate le seguenti sezioni:
Riepilogo applicazioni
Icona Applicazione, nome dell'applicazione e nome del server
Panoramica stato, come visualizzata nella pagina principale
Dimensioni applicazione: dimensioni dell'applicazione e numero totale di membri in ciascuna dimensione
Riavvia: consente di riavviare il processo XFMDatasource
Statistiche
Nella sezione Statistiche sono visualizzate statistiche di dati dettagliate basate su una combinazione selezionata di scenario e anno. È possibile scegliere quando aggiornare manualmente le statistiche.
Per aggiornare le statistiche, procedere nel seguente modo:
Nota:
Quando si fa clic sul pulsante Esegui e si aggiornano le statistiche, il pulsante risulta disabilitato per tutta la durata dell'esecuzione del processo. Il task viene eseguito in background. Durante l'esecuzione del processo è possibile passare ad altre parti dell'applicazione. Al termine del processo, il pulsante viene abilitato di nuovo e la tabella viene aggiornata in base alle statistiche aggiornate. È possibile fare clic su Aggiorna per visualizzare i valori aggiornati.
Se in una tabella specifica non sono inclusi record, il sistema non visualizzerà alcuna statistica per tale tabella.
Scheda Dati
Dati (conteggio totale dei record DCE e DCN per combinazione di scenario/anno)
Record non validi (ID membro non valido), solo DCE e DCN, solo conteggio totale (non per entità)
Record con valori prossimi a zero per tutti i periodi
Record calcolati con valori prossimi a zero per tutti i periodi
Cronologia PFlow (per scenario/anno)
Dati di input (se qualsiasi periodo dell'anno è impostato su Input o Dettagli elemento riga)
Scheda Conteggio tabelle
Nella scheda Conteggio tabelle sono visualizzati i conteggi dei record per le seguenti tabelle di sistema di Oracle Hyperion Financial Management e l'ora della relativa ultima esecuzione.
Audit task
Audit dati
Messaggi di sistema (tabella Log degli errori)
Dati profilo regole
Panoramica delle performance
Nella sezione Prestazioni è visualizzato un grafico basato sullo stesso indicatore KPI della schermata principale.
Utente
Utenti frequenti: grafico a barre in cui vengono visualizzati i primi 10 utenti con il numero massimo di sessioni in un periodo di tempo, in base ai dati Audit task. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati relativi agli ultimi 14 giorni, ma è possibile modificare il periodo di tempo utilizzando il filtro Mostra.
Dettagli sessione: dettagli relativi alle sessioni utente, ad esempio Nome utente, Ora di avvio, Ora di fine e Durata. È possibile ordinare qualsiasi colonna.
È possibile filtrare in base all'utente. Nella casella Ricerca utente digitare il nome utente intero o parziale.
Nella casella di ricerca Durata, per visualizzare solo gli utenti collegati per una durata specifica, immettere un valore di tempo. Ad esempio, per visualizzare gli utenti collegati da un'ora, immettere 1h. È possibile utilizzare il simbolo della percentuale (%) come carattere jolly. Ad esempio, per visualizzare gli utenti la cui durata di connessione è inferiore a un'ora, nella casella di ricerca immettere %h.
Memoria
Nella sezione Memoria viene visualizzato un grafico dei parametri della memoria di sistema, in base ai dati relativi ai messaggi di sistema. Sono incluse le seguenti informazioni:
Memoria totale
Memoria utilizzata
NumCubesInRAM
NumDataRecordsInRAM
NumRecordsInLargestCube
MinDataCacheSizeInMB
MaxDataCacheSizeInMB
MaxNumCubesInRAM
Per dettagli sui parametri relativi alla memoria, fare riferimento alla sezione Impostazioni di configurazione disponibili.
Task
In questa sezione sono contenute quattro schede in cui vengono visualizzate le informazioni relative ai task.
Vista task
Nella vista Task sono visualizzati i primi 10 task con la più alta frequenza di esecuzione nell'intervallo di tempo selezionato, in base ai dati relativi all'audit dei task. Ad esempio, è possibile visualizzare rapidamente il numero di accessi o i consolidamenti eseguiti durante le ultime due settimane.
Metrica: applica un filtro in base alla metrica relativa alla durata della frequenza:
Frequenza: conteggio dei task eseguiti nell'intervallo di tempo selezionato
Totale tempo: tempo totale impiegato dai task eseguiti nell'intervallo di tempo selezionato
Tempo medio: tempo medio impiegato dai task eseguiti nell'intervallo di tempo selezionato
Utente: applica un filtro in base all'utente che ha eseguito il task. Nella casella Ricerca utente digitare il nome utente intero o parziale o utilizzare il segno di percentuale (%) come carattere jolly.
Vista utenti
Nella scheda Vista utenti è contenuto un grafico a barre che visualizza i primi 10 utenti che hanno eseguito un task specifico.
Metrica: applica un filtro in base alla metrica relativa ai tempi del task:
Frequenza: conteggio dei task eseguiti dagli utenti nell'intervallo di tempo selezionato
Task: applica un filtro in base al task. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Consolidamento.
Vista mesi
Nella scheda Vista mesi è visualizzato un grafico a barre in cui sono riportati i dati un task specifico su base mensile. È possibile confrontare l'attività del task per mese.
Frequenza: conteggio dei task eseguiti per uno o più mesi selezionati
Totale tempo: tempo totale impiegato dai task per uno o più mesi selezionati
Media tempo: tempo medio impiegato dai task per uno o più mesi selezionati
Dettagli task
In questa scheda vengono visualizzate informazioni dettagliate relative a ciascun task, in base ai dati relativi all'audit dei task. Tali informazioni includono Nome utente, Nome attività, Ora di avvio, Ora di fine, Durata e Descrizione. È possibile ordinare qualsiasi colonna.
È possibile filtrare i dati per utente, attività, durata e descrizione.
Errori
Nella sezione Errori vengono visualizzati i primi 20 errori più frequenti, in base ai dati relativi ai messaggi di sistema.
Frequenza errore: viene visualizzato il codice di errore. È possibile passare il mouse sul codice di errore per visualizzare la relativa descrizione.
Dettagli errore: vengono visualizzate informazioni quali il codice di errore, il riepilogo del messaggio di errore, la data e l'ora dell'errore associato all'applicazione selezionata sul server selezionato per un intervallo di tempo specifico. È possibile ordinare i dati in base al codice di errore e alla data/ora. È possibile filtrare i dati in base al codice di errore e al riepilogo del messaggio di sistema.
